查看: 2621|回复: 9
[TCL]
TFT1780PS加电有正常显示然后闪一下就黑
发表于 2016-10-21 09:48:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这台显示器的故障有两种情况要么灯管坏,要么高压板坏,接下来直接拆机,看到是两组灯管,找了两个好的灯管测试有一组亮一组不量,确定是高压一体电源板有问题,型号是715l1103-2-17a,用万用表开始测量,测到高压变压块旁有一组旁三极管坏,于是换上正常,上电测试还是闪一下就黑了,在次测量换的一组三极管有怀了,没办法接下了只能改高压了
发表于 2016-10-21 09:56:44 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
再次测试灯管吧,屏上灯管坏导致高压板坏的也有。
发表于 2016-10-21 10:18:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
改高压板上电白屏,onoff接错可以试接一下看看
发表于 2016-10-21 14:32:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
果断改高压板12v  vcc jnd接地 开启off on,上电ok
发表于 2016-10-21 23:37:09 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
高压有问题的 我都是直接该
发表于 2016-10-22 09:30:59 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
很少修  都是换
发表于 2016-10-22 10:18:44 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
直接改高压省时省力...
发表于 2016-10-22 15:06:32 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
直接换新灯管换通用高压板
发表于 2016-10-22 15:22:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
高压包针脚脱焊
发表于 2016-10-22 18:34:45 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
最好先检查下灯管,以防反修
