查看: 5193|回复: 15
[维修求助]
[iphone6/6 Plus] iphone6plus屏幕失灵!顶端有白条!
发表于 2016-10-20 18:00:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
大师们!今天我的iphone6plus突然屏幕失灵,home键,音量,关机键都能用,就是屏幕按着没反应,但也是一阵一阵的,时而好使,过一会又不好使。而且屏幕最顶端偶尔出现一排小白条,屏幕还偶尔闪屏。尤其用手按,掰屏幕时,白条就出现,或者就开始闪屏
这是什么问题?应该修什么呀?是屏幕问题?排线问题?还是主板触摸芯片问题?还是其它问题呀?能怎么办呀?谢谢啦!
发表于 2016-10-20 18:06:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
多数是主板的问题  触摸芯片通病 飞线
home键失灵怎么办专题https://www.chinafix.com/zt/322553-1.html
发表于 2016-10-20 20:45:58 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
触摸M1脚飞线
发表于 2016-10-20 23:29:04 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
通病了都 楼主是用户吧  送修吧
发表于 2016-10-21 00:08:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
拆黑触摸测量M1脚短线没有。没断换触摸IC。断了飞线补焊黑触摸
发表于 2016-10-21 05:58:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这都是iPhone6的通病了,建议送到专业维修手机的地方维修,或寄到迅维快修
发表于 2016-10-21 09:11:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
6带和6PLUS通病,要换触摸芯片,一般人搞不好,到置顶贴找迅维快修吧。
对的,这个就需要找专业维修人员维修啦  详情 回复 发表于 2016-10-22 06:01
发表于 2016-10-22 06:01:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
对的,这个就需要找专业维修人员维修啦
发表于 2016-10-22 09:10:22 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
貌似人人皆知的通病,补断线就好了
发表于 2016-10-22 17:40:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
直接换屏懒得修
发表于 2016-10-23 17:00:20 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
学习学习学习
发表于 2016-10-23 18:19:31 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
学习学习学习
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
god17174 -2 严管区不要灌水!
发表于 2016-10-23 19:38:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
6p的通病,
发表于 2016-10-25 19:17:05 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
换触摸芯片 就OK
发表于 2016-10-26 15:15:30 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
学习学习学习
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
god17174 -2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2016-10-26 20:57:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
直接M1脚飞线,别测阻值了,我碰到过阻值时有时无。
