查看: 4340|回复: 6
【求助】T43 MAX1901E 待机电路
发表于 2009-4-16 12:15:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新加坡 来自 新加坡
最近手上有些T43, 其中有一台搞了挺久还是没有结果。
MAX1901E
# 21  有VINT16 输入正常
# 20  VL = 5V 正常
# 22  SHDN = 3.3V 正常
# 4   TIME/ON5 = 1.07 不正常 (正常为3.3v)
# 28  RUN/ON3 = 3.3V  正常
#7, 13 没有2.5V 基准电压
换过周围的Q16, 17, 18, 1901E 也换过, 确认是好的。 周围的小电容和二极管也都一一测试。 5V, 3V 输出端无短路。
更奇怪的是, 有两次不知碰到什么, 居然有待机电压可以开机。 但不存在规律性。
怀疑电板内有线路开路, 可又不知道如何下手, 特来求助大家, 集思广益啊。
发表于 2009-4-16 12:31:13 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
可能是欠压保护了.
发表于 2009-4-16 12:33:18 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主可以单接电池测一下MAX1901有无2.5VREF.
发表于 2009-4-21 12:17:20 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
我现在的状态和你一样,有时用万用表接触ON信号会有1.5V输出电压。楼主的机器修好了吗?
发表于 2009-4-21 15:42:39 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
查一下B点到21脚中间的电阻值是否偏大
发表于 2009-4-21 17:31:00 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
手上没有示波器, 搞了个NI 的PCI 5122 高速数据采集卡,测了一下5V 输出端的电压, 在开机瞬间有5V和3V 输出, 所以证明是后级电路有保护了, 我再进一步查, 因为是做兼职, 所以得慢慢来
发表于 2009-4-22 09:39:40 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
买个示波器吧,现在很便宜了,慢慢量了,
何甘登 发表于 2009-4-21 20:59
这位朋友可能不了解, PCI-5122 + NI Scope 其实就可以当示波器。 这个比示波器可不便宜啊
http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/zhs/nid/13309
