查看: 2103|回复: 1
飞利浦190S6老烧12V供电
发表于 2009-4-16 11:55:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
飞利浦190S6,故障为开关电源指示灯不亮,拆开一查,发现12伏供电二极管LT6206对地短路,拆掉,12伏对地阻值正常。找一个二极管LT6219更装上去之后,试开机,电源指示灯,画面显示,三秒左右,就灭了。再更换一个二极管,也是开机几秒,二极管又烧掉了。
发表于 2009-4-16 20:50:08 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
12和5V之间有个稳压二极管。这个管子换了你试试
