楼主: hexifeng
联想E47A,触摸板不能用求助!
发表于 2016-10-20 16:40:08 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
看看排线是好的么?
发表于 2016-10-20 17:18:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
wx112 发表于 2016-10-20 15:50
触摸板Ec排线都干完了还不行,这个真不知道什么问题了,同等大神来分析!
可能排线接口有问题
发表于 2016-10-20 17:27:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
过来学习下
发表于 2016-10-20 17:34:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
试着追查一下数据和时钟
发表于 2016-10-20 18:38:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
hexifeng 发表于 2016-10-20 16:19
我没事做说假话啊?机子是我自己在用,现在触摸不能用,用鼠标不太方便,我可不是闲着没事做!?
断开2  3线路 直接飞线试试
飞线估计还是一样,我直接把3脚直连5V,5V是有了,触摸还是不能用,证明不是线路没问题  详情 回复 发表于 2016-10-21 09:49
发表于 2016-10-20 18:42:10 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不插键盘试试   如果有什么指纹什么的线都拔了试试呗。   实在不行焊下南桥试试 只能这么办了
  对了  BIOS 刷下看呗
发表于 2016-10-20 18:48:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
把键盘拆下来试试,肯定楼主有些细节么注意到,触摸板没这么复杂
发表于 2016-10-21 09:49:11 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
3301809631 发表于 2016-10-20 18:38
断开2  3线路 直接飞线试试
发表于 2016-10-21 09:59:56 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
感觉还是电容的问题
发表于 2016-10-21 10:04:11 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
3脚0,谁能关这个时钟?
3脚EC控制,肯定EC管,但不懂为什么不出!  详情 回复 发表于 2016-10-21 14:51
发表于 2016-10-21 10:09:24 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
触摸板还有人修啊
发表于 2016-10-21 10:09:56 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
条件 EC 南桥
发表于 2016-10-21 10:19:29 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
坐等高手 来解决了
发表于 2016-10-21 14:51:15 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
ciwei 发表于 2016-10-21 10:04
3脚0,谁能关这个时钟?
EC,EC的程序(BIOS)就管这个的,键盘鼠标优先级蛮高的,还有的机器,BIOS设置里关了触摸,也会这样。 我上次一个东芝本子,触摸板不能用,买个也不行,后在BIOS设置里发现关掉了,开了就好。仅做参考  详情 回复 发表于 2016-10-21 16:20
发表于 2016-10-21 16:20:57 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2016-10-21 16:25:05 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
示波器抓波波吧
