- 积分
- 159
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-4-7
- 精华
联想E47A,其它都是正常的,就只有触摸不能用,最开始出现问题是鼠标乱动,后来没几天就直接用不了,拆机查了下线路,tpclk、TPDATA直接连接EC,其中有电容接地,有10K电阻提供5V,现在测得2脚4.3V,3脚0V,4脚5V。不接触摸板的时候2脚5V,3脚0V,4脚5V.我现在把电阻R321更换了还是一样,把C678去掉还是一样。EC、桥的程序都刷过,EC都换了还是一样的问题!引脚对地阻值正常,线路都是通的,还有触摸板更换过,包括排线都换过!我这有相同的机子,测得2脚3V,3脚4.8V,4脚5V。这哪里还会导致触摸不能正常使用?跪求答案!大师们指点指点!谢谢!
