查看: 1910|回复: 7
品牌机主板 重启就不亮求助!我不知道型号怎么打就发图了
发表于 2016-10-20 13:55:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
  这个板子是可以亮的。不跑码可以亮,见滚动条就重启 然后不亮,就是bios保存重启都不行,求大神给个解决方法或者思路
发表于 2016-10-20 14:11:22 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
刷个BIOS试一下说不定有惊喜哦
发表于 2016-10-20 14:24:21 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
看看电池和COMS电路吧,碰到过,
发表于 2016-10-20 14:26:03 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
刚好有一块一样的,是不亮机,,,,复位有
发表于 2016-10-20 14:33:02 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
戴尔的主板吧,刷BIOS修好很多了。
发表于 2016-10-20 14:49:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个就是可以亮,但是重启就不亮了
发表于 2016-10-20 14:49:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个就是可以亮,但是重启就不亮了
发表于 2016-10-20 20:25:17 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
有些破玩意真难搞
