查看: 2303|回复: 5
华硕主板F1A55-M LX PLUS.BIN上电自动通电,按开关可以时常进入桌面
发表于 2016-10-20 13:41:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
华硕F1A55-M LX PLUS.BIN 主板上电,主板所有供电都出来,按开机键可以正常进入桌面可以正常使用,就是按关机后系统可以关,主板不能断电,风扇还在转 不知道是什么问题呀?已经检查主板没有短路,BIOS也刷过 是什么问题呀请大侠指点?
发表于 2016-10-20 19:21:13 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
自动触发+不断电机也就是PSON被拉低
发表于 2016-10-20 20:12:18 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
换下IO旁的822
发表于 2016-10-20 20:12:38 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
查一下哪个供电电压没关闭
发表于 2016-10-21 10:36:03 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
关注一下,真没见过这样的
发表于 2016-10-21 10:54:33 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
时序错了,按时序查
