查看: 4775|回复: 1
联想一体机B305不显示,屏没有反应。
发表于 2016-10-20 11:09:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
      今个接同行拿来一台这样的机器,因为难以判断是屏的问题还是主板问题,所以就拿来维修了,我拆机发现主板都没有认为维修,看来是新机,这个机器我也修过很多是主板上面的显卡问题,热了就会好的!但是这个机器我也认真测量了屏线接口LCD1上面的数据信号,示波器能明显的看出来已经发出来信号了,高压电路INV_CN1上面所有信号都有了,有很多同行我看都是盲目的去刷机和热桥,这样会走很多弯路的,不如先测量下信号。针对我这个机器,我基本是肯定在高压板电路了,没有出来高压 ,先测量 了一下,这个板子没有明显的阻值异常,打开风枪对着芯片猛吹,等待冷却后,上电完美的LOGO出来了, 之所以写出来,就是告诉大家,别着急维修,少走点弯路,顺便把上面的BIOS都给提取了,方便大家!还有图纸 chinafix.com.cn迅维网_B305.zip (2.65 MB, 下载次数: 4)
参与人数 3下载分 +5 收起 理由
锋芒惭现 + 1
下个路口!见 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
lys940555907 + 2 双击666+关注!
发表于 2016-11-14 02:56:53 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
手上有台这机  2.3电流无显  高压没开启 不知道是哪的问题
