查看: 1815|回复: 11
华硕版号LA-8221P REV1.0 不过隔离保护
发表于 2016-10-20 10:31:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
昨天接了一台此机器   可以说是神机  刚开始查到是充电芯片的故障   更换一个BQ25A的芯片后可以开机   但是进系统后掉电   掉电后不会加电  公共点无电压  此时加热一下充电芯片又可以开机   然后就是故障依旧   现在手头上有这个料板   把整个充电电路都换完了   还是故障依旧   现在没有思路中
发表于 2016-10-20 10:32:23 | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
强行达过去呢
这个还没有试 过会试试 最近手头上的机器都是很棘手的  详情 回复 发表于 2016-10-20 10:55
发表于 2016-10-20 10:55:36 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2016-10-20 11:07:05 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
某零件加热就正常了,冷却了就导致掉电。是不是芯片周围的某原件不良了?芯片各个引脚都要查查看
发表于 2016-10-20 11:08:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没有升压为25v嘛
加热后就会升压25V 进系统一会就掉电 在测量没有升压25V了 芯片供电 适配器检测 都是OK的 就是不发出25V  详情 回复 发表于 2016-10-20 14:27
发表于 2016-10-20 11:13:18 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
好像这块板背面有电容,换掉就可以
兄弟修过这款机型吗 这颗电容在哪里啊  详情 回复 发表于 2016-10-20 14:28
发表于 2016-10-20 11:16:41 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
加热就好。放一段时间就坏了。没升压。电压还在跳。对吧
是的兄弟 指点我一下 这个机器修的我崩溃了  详情 回复 发表于 2016-10-20 14:28
发表于 2016-10-20 14:27:32 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
hyy 发表于 2016-10-20 11:08
没有升压为25v嘛
发表于 2016-10-20 14:28:01 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
liuweidong 发表于 2016-10-20 11:13
好像这块板背面有电容,换掉就可以
兄弟修过这款机型吗    这颗电容在哪里啊
发表于 2016-10-20 14:28:33 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2016-10-20 15:29:54 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
如果修好了,请分享你的经验,谢谢了
退了  详情 回复 发表于 2016-10-23 11:49
发表于 2016-10-23 11:49:42 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
yanjindao 发表于 2016-10-20 15:29
如果修好了,请分享你的经验,谢谢了
退了
