查看: 3420|回复: 47
[三星]
分享下经验
发表于 2016-10-19 21:17:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
今天三台显示器,简单说下维修,都是没什么难度的
1,惠普17寸,亮一下黑屏,灯管发红。明显灯管问题。改LED套件
2,三星24寸,不通电。测量肖特基二极管短路,换掉ok
3,AOC n941s 有开机logo,不显示。拆机测量电压5V 12v正常,外接高压和灯管故障依旧,故障锁定驱动板,测量各项电压正常,没思路时去TB转了一圈,准备换驱动板,无意间发现有卖程序的
我得儿意的笑,我得儿意的笑,我得儿意的笑(请允许我多笑一会,因为这板子实在搞得我我没思路),我想有人卖程序,那肯定这程序也容易坏,论坛下载个刷刷试试。。。结果。。。亮了
都是没啥技术含量的,老鸟们飞过吧。。。
参与人数 8下载分 +34 收起 理由
西山行 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
a3885169860 + 2 啊啊啊啊啊啊,我是来加分的
beijinghanqiang + 10 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
孤单的我、 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
大笨狼 + 5 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
yhb00100 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
gang886886 + 2 双击666+关注!
付吕剑武 + 10 双击666+关注!
发表于 2016-10-19 21:32:13 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
驱动板,和高压板故障区分。我也是晕了,加分鼓励。
被亮一下黑这个给误导了  详情 回复 发表于 2016-10-19 21:38
发表于 2016-10-19 21:38:10 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
被亮一下黑这个给误导了
发表于 2016-10-19 21:46:37 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
直接不拆 刷程序试试先就好了
哎,可惜我没有在线刷程序的编程器 现在看来是该买一个了  详情 回复 发表于 2016-10-19 21:58
发表于 2016-10-19 21:58:14 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
xiaocao1021 发表于 2016-10-19 21:46
直接不拆 刷程序试试先就好了
哎,可惜我没有在线刷程序的编程器
现在看来是该买一个了
没有买RT809F西台编程器呀。  详情 回复 发表于 2016-10-24 13:52
发表于 2016-10-20 01:15:53 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
看来现在修显示器都是大师级别的   全部都是秒杀
哎呀,不要这么说啦,我会骄傲的呢,都是大师傅教得好  详情 回复 发表于 2016-10-20 14:02
发表于 2016-10-20 10:48:57 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
现在的显示器程序也爱坏的了
这个属于误打误撞,瞎猫遇到死老鼠  详情 回复 发表于 2016-10-20 14:03
发表于 2016-10-20 11:16:37 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
在线写程序 比较方便 不用拆显示器上电就能写很快
嗯,我准备入手个809了,我的那个太老了  详情 回复 发表于 2016-10-20 14:03
发表于 2016-10-20 14:02:53 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
大师傅 有点乱 记得是大师兄 二师兄 三师弟呀  详情 回复 发表于 2016-10-20 14:07
发表于 2016-10-20 14:03:12 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
江苏阳光 发表于 2016-10-20 10:48
现在的显示器程序也爱坏的了
这个属于误打误撞,瞎猫遇到死老鼠
发表于 2016-10-20 14:03:38 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2016-10-20 14:07:26 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
唐长老。。。还是唐老鸭。。。我有点晕  详情 回复 发表于 2016-10-20 14:10
发表于 2016-10-20 14:10:56 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
唐长老。。。还是唐老鸭。。。我有点晕
发表于 2016-10-20 15:13:25 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
a3885169860 发表于 2016-10-20 14:58
其实是糖醋狼............
额。。。这个没听过,好吃吗
发表于 2016-10-20 15:16:56 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
a3885169860 发表于 2016-10-20 15:16
还好吧~上次不是说请你吃饭辣么......你来请你吃糖醋狼.............
糖醋的,我喜欢。。。
发表于 2016-10-20 15:18:59 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
不去,11路,去不起
发表于 2016-10-20 15:19:17 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
超出量程范围
发表于 2016-10-20 15:22:52 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
a3885169860 发表于 2016-10-20 15:21
哎嘿?还记得11路?
嗯嗯,就记得这个。。。
发表于 2016-10-20 15:37:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学到了 谢谢
发表于 2016-10-20 16:02:07 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
a3885169860 发表于 2016-10-20 16:00
OK OK OK ,我记得你要请我吃饭来着
有吗?有吗?有吗?我怎么不记得了
