查看: 12485|回复: 94
一台苹果5C无触摸的维修经历
发表于 2016-10-19 21:13:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
收到一台苹果5c,能正常开机进系统但完全无触摸1、首先拆开屏蔽罩,结果一上电大短,电池脚短路。用放大镜仔细观察,
     发现电池座引脚边有小锡渣粘上去了,应该是拆屏蔽罩时带上去了。
    弄掉之后恢复原故障。
2、观察主板有多处腐蚀,应该是进水造成,清洗后故障依旧
3、拆掉触摸座,发现有一脚严重缺锡。用刀片刮干净这脚焊盘,加点锡浆,吹熔。
    然后重新更换一个座子(焊偏了点)。但故障依旧。
4、测u12的1.8v、5.1v供电,u15的供电avddn、avddh及输出的vcph、vcpl均无异常
5、测同步信号阻值也有
6、考虑到是完全无触摸,优先更换U12,但故障依旧
7、更换u15
8、更换完u15之后,触摸正常了
一个人修机的时候还要拍照真的很累!!!
参与人数 10下载分 +36 收起 理由
gagg + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
250313118 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
E路向中 + 8 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
瓶子里の恶魔 + 2 若扣分不自由,则加分无意义
nmd200 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
大笨狼 + 5 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
Dkain + 2 双击666+关注!
Blue江 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
句容诚信电脑 + 10 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
最后的抉择 + 2 双击666+关注!
发表于 2016-10-19 21:28:49 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
楼主技术不错啊,看来还是得好好练习植芯片啊,不过楼主能附上说明么,U12和U15是什么芯片,还有是芯片虚焊还是掉点引起的?
u12是主触摸,u15副触摸  详情 回复 发表于 2016-10-19 21:30
不虚焊也不掉点,就是芯片坏了  详情 回复 发表于 2016-10-19 21:30
发表于 2016-10-19 21:30:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
遗忘726 发表于 2016-10-19 21:28
楼主技术不错啊,看来还是得好好练习植芯片啊,不过楼主能附上说明么,U12和U15是什么芯片,还有是芯片虚焊 ...
不虚焊也不掉点,就是芯片坏了
发表于 2016-10-19 21:30:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
u12是主触摸,u15副触摸
哦,谢谢。再赞一句,工艺不错!!  详情 回复 发表于 2016-10-19 21:51
发表于 2016-10-19 21:41:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
还是给修好啦啊!
刚学的,每一步都不容易啊  详情 回复 发表于 2016-10-19 21:46
发表于 2016-10-19 21:46:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
代子易 发表于 2016-10-19 21:41
还是给修好啦啊!
刚学的,每一步都不容易啊
发表于 2016-10-19 21:51:08 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
yblnm 发表于 2016-10-19 21:30
u12是主触摸,u15副触摸
哦,谢谢。再赞一句,工艺不错!!
发表于 2016-10-19 22:20:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
楼主焊工不错
发表于 2016-10-19 23:53:03 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
苹果手机动不动芯片直接就坏了
这触摸没封胶,进水更容易坏!  详情 回复 发表于 2016-10-20 06:23
发表于 2016-10-20 06:21:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不错一步步由简单的到换芯片,没有直接去换芯片,很好
学习阶段,见笑了!  详情 回复 发表于 2016-10-20 11:54
发表于 2016-10-20 06:23:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
句容诚信电脑 发表于 2016-10-19 23:53
苹果手机动不动芯片直接就坏了
这触摸没封胶,进水更容易坏!
苹果也偷工减料  详情 回复 发表于 2016-10-20 23:06
发表于 2016-10-20 11:54:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习阶段,见笑了!
没有其实我就喜欢这样的维修一步步,循环渐进  详情 回复 发表于 2016-10-20 15:28
发表于 2016-10-20 15:17:31 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
谢谢,,,学习了、、‘
发表于 2016-10-20 15:28:48 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
yblnm 发表于 2016-10-20 11:54
学习阶段,见笑了!
发表于 2016-10-20 20:34:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
阿牛1015 发表于 2016-10-20 18:28
精神可嘉,我要请个美女帮你按摩按摩
太感谢了,我衣服脱了等着
发表于 2016-10-20 23:06:46 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
yblnm 发表于 2016-10-20 06:23
这触摸没封胶,进水更容易坏!
苹果也偷工减料
发表于 2016-10-21 11:19:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
5c的板有的有封胶有的没有,奇葩
发表于 2016-10-21 17:49:03 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
是触摸IC芯片有问题?
对,是副触摸ic U15坏了  详情 回复 发表于 2016-10-21 20:51
发表于 2016-10-21 20:51:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
DN维修 发表于 2016-10-21 17:49
是触摸IC芯片有问题?
对,是副触摸ic U15坏了
发表于 2016-10-22 10:43:04 | 只看该作者 来自: 云南昭通 来自 云南昭通
多谢楼主 路过学习一下
共同学习!共同进步!  详情 回复 发表于 2016-10-22 17:31
