- 积分
- 262
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-5-18
- 精华
联想本S410 I5独显 LA-A321P 不定时断电 ,鲁大师测试温度不高,CPU最高才60度,手摸铜管也不是很烫,就是看电影看个20几分钟就断电了,有时开机几分钟就断电了,到我手里后就没有出现长时间不断电的情况。不插硬盘进BIOS也会断电,停留在U盘启动界面也会断电,有时开机显示马上就断电,有时开机还没有显示就断电了。正常是0.8A左右显示屏就显示了。风扇转速正常,散热正常,内存换过。不插触摸板,不插键盘不插开关面板,裸板开机也会断电。不知道是不是BIOS有关系,不知道怎么断开温控电路,求高手指教。非常感谢!
