查看: 3072|回复: 23
现代TC-2215液晶显示器维修
发表于 2016-10-19 17:57:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
客户拿来一台现代TC-2215液晶显示器,说烧焦了,有糊味。。。
拆开来看,第一感觉,做工很差劲,感觉像是改货。。。
仔细看电源板,先上图。。。
仔细看了下,发现一个4环电阻裂了,用电子电路计算器算得,是46000M欧。。。找不到相同了,找了2个22000M欧的串联了一下,这样阻值接近原阻值。。。
开关管也坏了,随便在液晶板上拆了个换上去。。。通电。。。还是没有12V,再测,发现保险坏了,换保险,通电。。。还是没有12V,再测,发现桥堆两个二极管坏了,换上,通电,还是没有12V,再测,发现管理芯片有短路,型号是3843的,家里只有3842的,上网查了下,不能代换。。。有点想放弃了,想换整个电源板了,回想一下,这样没什么技术含量。。。就在网上订了个3843和一些其他配件,总不能单买一个3843芯片吧。。。
这货 隔了一天才到,迫不及待的装了上去,通电,测12V,有了。。。心中有点喜悦,毕竟刚开始学嘛。。。把电源板装进显示器里,测试了一会,OK。。。
总结:一般都是短级烧,后级不会。。。主要查保险、桥堆、开关管、电源芯片。。。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
manzxq + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
发表于 2016-10-19 20:13:29 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
虽然修好了,但还有许多要注意的地方。最要注意的就是不能先上保险通电,可用灯泡代替。
感谢你的意见。 灯泡代替的话,怎么判断啊?  详情 回复 发表于 2016-10-20 08:53
发表于 2016-10-19 18:36:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
46000M的电阻?还好整流二管有坏的,要不按你的修法不知要烧几个来回了.
发表于 2016-10-19 18:56:36 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
修电源开关管烧了你就要把G,S脚相连的都有全换行了
发表于 2016-10-19 19:08:42 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
楼主46000M肯定读得不对..........
发表于 2016-10-19 19:18:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
厉害,学习了
发表于 2016-10-19 20:46:45 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
3842可以代换3843,只是功率会小一点,启动电压也低,启动电阻应该是4.6m的 ,
开关变压器用的都不一样,那个VCC回路的电压不一样。  详情 回复 发表于 2016-10-19 23:21
发表于 2016-10-19 20:59:25 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
46000M的电阻,没见过。
发表于 2016-10-19 22:10:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
好大电阻,这个是不可能的
发表于 2016-10-19 22:41:06 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
色环电阻没换过
发表于 2016-10-19 23:21:06 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
电路是一模一样的,只是7脚的启动电压有差别,3843是12V,3842是16V,所以3483可以直接代换3842,而3482反过来不能直接代换3843,因为启动电压不够16V,要改7脚的电阻或者稳压管,让它得到16V以上的电压才能启动  详情 回复 发表于 2016-10-20 08:23
发表于 2016-10-19 23:23:07 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
色环电阻,计算错误,看位置是开关管的尖峰吸收电阻,大多在100K欧姆。
发表于 2016-10-20 08:23:29 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
发表于 2016-10-20 08:34:12 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个不错 学习学习
发表于 2016-10-20 08:53:52 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
感谢你的意见。
灯泡代替的话,怎么判断啊?
发表于 2016-10-20 09:08:25 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
灯泡代替保险后通电,如果常亮,表明还是有短路,如果一闪即灭,表示无短路,可上保险了
正解!一看就是大师傅  详情 回复 发表于 2016-10-20 16:06
发表于 2016-10-20 11:19:02 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这维修套路 怎么感觉修的心惊胆战的 尤其是在初级短路的情况下 搞不好会连炸几个保险的
发表于 2016-10-20 12:20:44 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
没有这么大电阻吧
发表于 2016-10-20 16:03:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2016-10-20 16:04:48 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主方便把色环电阻传上来看看给大家开开眼吗
