查看: 5175|回复: 43
东芝L600,开机过LOGO掉电,解决方式OK!
发表于 2016-10-19 17:42:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
东芝L600,不装硬盘,开机过LOGO后立即掉电,主板红灯闪,在论坛上找了N个BIOS,完全没用。经过研究发现大家发出来的只有南桥的BIOS文件,一般来说,这种板子必须南桥和EC都一起刷才行。然后经过认真比对,分别找到南桥和EC的BIOS,然后2个都刷了,问题解决。
板号是:DATE2DMB8F0 REV:F
             DATE2DMB8E0 也可以刷
l600解决掉电(南桥、EC)BIOS.rar (1.68 MB, 下载次数: 367)
参与人数 3下载分 +4 收起 理由
ct4251809 + 1 双击666+关注!
lcm鑫淼 + 1 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
乐童淘 + 2
发表于 2016-10-19 17:45:56 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
兰愽 发表于 2016-10-19 17:43
也就是要两个一起刷吗?
必须2个一起刷
发表于 2016-10-19 17:43:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
也就是要两个一起刷吗?
必须2个一起刷  详情 回复 发表于 2016-10-19 17:45
发表于 2016-10-19 17:51:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
思路明确,值得学习
发表于 2016-10-19 18:01:58 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
学习了,收藏备用
发表于 2016-10-19 18:23:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这样啊,我一般不跑码掉电这种都是刷南桥BIOS的
发表于 2016-10-19 18:24:55 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
收藏备用了,谢谢
发表于 2016-10-19 18:26:56 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
以前都是刷一个BIOS的
发表于 2016-10-19 18:46:12 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
必须两个一起刷!
发表于 2016-10-19 18:48:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
日本鬼子 搞的少   也给楼主秒杀了 不错
发表于 2016-10-19 18:57:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个了奇葩了,呵呵,程序会引起过logo掉
发表于 2016-10-19 18:58:46 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
还是要多试缺不缺是bios问题啊
发表于 2016-10-19 19:08:09 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
学习了,收藏备用
发表于 2016-10-19 19:09:23 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
第一次见到,收藏下
发表于 2016-10-19 19:20:42 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
见识少,东芝的本还没见过
发表于 2016-10-19 19:37:19 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我修道一台l600的 掉电。   是电池不好
我的一台貌似也是电池不好 我多试试 麻烦 换电池没什么钱赚啊  详情 回复 发表于 2016-11-6 12:04
发表于 2016-10-21 20:55:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
正好有一台l600不定时掉电,刷BIOS试试
发表于 2016-10-21 21:12:59 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
你这个机器问题很多的  关于掉电的   有些保护隔离 也会导致
发表于 2016-10-21 21:17:07 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
G475我遇到同样的问题  反正遇到好多了  必须一起刷
发表于 2016-10-24 14:00:15 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
还没有遇到。
