查看: 8061|回复: 4
(已修复)台达电源DPS-200PB-101E风扇转一会儿就停
发表于 2009-4-16 08:59:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
各位大侠:好!
     台达dps200pb电源,绿线3.9伏,紫线4.9伏。短接绿线和黑线,电源风扇转一下就停。是哪里保护了?
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
大只佬 + 10 编辑“已修复”加分
发表于 2009-4-16 10:06:50 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
RE: 台达电源DPS-200PB-101E风扇转一会儿就停
1# 耿会
已经检查开关管没问题,dna1002已换
发表于 2009-4-16 10:08:53 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
次级散热片上的管子查一下 有无短路
发表于 2009-4-16 10:11:05 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
3# 盱眙桂林
查过了没有短路
发表于 2009-4-16 16:18:00 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
RE: 台达电源DPS-200PB-101E风扇转一会儿就停(已修复)
1# 耿会
换了光耦,接负载后电源启动正常。
