查看: 1193|回复: 0
[华为手机维修]
华为荣耀7i全网通版 U801损坏导致无触摸维修案例
发表于 2016-10-19 12:24:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
  一、现象问题描述
  手机开机后,发现手机无触摸。
  二、分析思路、定位过程
  1、分析思路:
  (1)壳件引起无触摸;
  (2)触屏的中断、复位、供电、I2C信号异常无触摸。
  2、定位过程:
  (1)检查单板外观无异常后,更换壳件开机测试,故障未能排除。
  (2)下表为中断、复位、供电、I2C信号测量值:
华为荣耀7i全网通版无触摸维修 图1
  (3)测量U2001的TP_VCI_EN信号,发现其阻抗为0(正常为630),断开U2001,短路依旧,判定U801损坏。
  原理图和几个重要测量点如下:
华为荣耀7i全网通版无触摸维修 图2
华为荣耀7i全网通版无触摸维修 图3
华为荣耀7i全网通版无触摸维修 图4
  三、解决方案及效果
  更换U801后,故障排除。
  四、经验总结与建议
  触摸故障通常部分是由于供电异常引起的,当显示正常的情况下,我们要优先测量TP单独的供电脚和与CPU相连的信号脚,当测量到两个芯片间的器件信号有问题但又不好判断时,我们可以优先更换容易更换的器件。
