楼主: 悟懂
Tt暗黑AH580电源,没法断电,测各电压正常。求教
发表于 2016-10-20 20:47:39 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
悟懂 发表于 2016-10-20 20:43
光藕换了,TL431换了,还是一样
那就再查与光藕相连的电路,应该元件很少了....
3脚直连到光藕,4脚的光藕也换过了  详情 回复 发表于 2016-10-20 21:22
发表于 2016-10-20 20:48:50 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
悟懂 发表于 2016-10-20 20:45
那有494呀?这个是主动式PFC
楼主此电源用的何型号IC? ...........
EST7610A+AZ339P-E1  详情 回复 发表于 2016-10-20 21:18
发表于 2016-10-20 21:18:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
EST7610A+AZ339P-E1
不对,问得是主IC?就是受PS-ON控制的IC?  详情 回复 发表于 2016-10-20 21:21
发表于 2016-10-20 21:21:39 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
高压部份的是CM6800I  详情 回复 发表于 2016-10-20 21:28
EST7610A 绿线连到4脚  详情 回复 发表于 2016-10-20 21:23
发表于 2016-10-20 21:22:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
3脚直连到光藕,4脚的光藕也换过了
光藕应该控制一个三极管,三极管通断控制主IC的电源.......  详情 回复 发表于 2016-10-20 21:28
发表于 2016-10-20 21:23:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
EST7610A 绿线经电阻连到4脚
没说清楚,因该是受7610 的三脚的光藕控制的IC.........  详情 回复 发表于 2016-10-20 21:31
发表于 2016-10-20 21:28:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
高压部份的是CM6800I
对,就是这个IC.......  详情 回复 发表于 2016-10-20 21:32
发表于 2016-10-20 21:28:57 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
悟懂 发表于 2016-10-20 21:22
3脚直连到光藕,4脚的光藕也换过了
4脚的光藕前端是连到ICDM311的三脚,没有光藕连到三极管的  详情 回复 发表于 2016-10-20 21:35
发表于 2016-10-20 21:31:13 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
悟懂 发表于 2016-10-20 21:23
EST7610A 绿线经电阻连到4脚
发表于 2016-10-20 21:32:11 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
悟懂 发表于 2016-10-20 21:28
高压部份的是CM6800I
对,就是这个IC.......
三脚光藕前端是D667,是不是这个坏了  详情 回复 发表于 2016-10-20 21:41
发表于 2016-10-20 21:35:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2016-10-20 21:41:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
zxwzhm888 发表于 2016-10-20 21:32
对,就是这个IC.......
三脚光藕前端是D667,是不是这个坏了
7610的3脚与6800的13脚VCC之间的元件都要查...........  详情 回复 发表于 2016-10-20 21:47
发表于 2016-10-20 21:47:59 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
悟懂 发表于 2016-10-20 21:41
三脚光藕前端是D667,是不是这个坏了
在内置猫上找到一个D667,更换正常了,谢谢大哥帮助  详情 回复 发表于 2016-10-20 23:10
发表于 2016-10-20 23:10:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2016-10-21 07:32:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
就是控制开关的三极管
发表于 2016-10-21 11:25:40 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
跟电源没关系  主板的事吧
