查看: 4124|回复: 35
Tt暗黑AH580电源,没法断电,测各电压正常。求教
发表于 2016-10-19 11:02:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
发表于 2016-10-19 13:28:31 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
没法断电什么意思?是没法关机吗?如果没法关机的话,两个原因,1:就是次级的输出部分控制开机的芯片应该短接PSON的那个角短不了,也就是上图的那个芯片有问题2:就是前级控制主电路的芯片一直在供电,沿着这个芯片的供电脚往前追一直到光耦这部分应该有问题
没法断电,就是关不了电源,断开绿线--地线, 电源还是供电的,不是待机  详情 回复 发表于 2016-10-19 14:24
蓝色那个电容爆了,是更换过的,是光耦前的问题吗?  详情 回复 发表于 2016-10-19 14:22
发表于 2016-10-19 13:50:49 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
绿线一直是低电平吗?如果是的话,顺着绿线检查一下。
一直是高电平,5V  详情 回复 发表于 2016-10-19 14:18
发表于 2016-10-19 14:18:51 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
一直是高电平,5V
发表于 2016-10-19 14:22:01 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
我已成仙 发表于 2016-10-19 13:28
没法断电什么意思?是没法关机吗?如果没法关机的话,两个原因,1:就是次级的输出部分控制开机的芯片应该短 ...
发表于 2016-10-19 14:24:49 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
楼主参考一下: [attachimg]1177200[/attachimg]  详情 回复 发表于 2016-10-19 20:37
发表于 2016-10-19 15:13:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
怎么不上个电源全图呢
发表于 2016-10-19 16:50:42 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
电源没修过,路过学习了
发表于 2016-10-19 20:37:47 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
楼主参考一下:
发表于 2016-10-20 01:34:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
搞不懂,绿线对地短接时8脚有5V,不短接为0; 绿线对地短接时 3脚  、4脚为0,不短接为 5V。。这是不是芯片坏了,请指教
8脚为PG信号,电源输出正常为5v,你测试的3和4脚正常,判断7610应该没问题,应查3脚所接外围电路,重点是光藕.......  详情 回复 发表于 2016-10-20 19:34
发表于 2016-10-20 09:57:44 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
如果绿线不短有5V,要么是这个芯片坏了,要么就是主电路芯片一直在供电,说明光耦到芯片这里有问题
绿线对地短接时8脚有5V,不短接为0; 绿线对地短接时 3脚 、4脚为0,不短接为 5V。。这是不是芯片坏了,请指教,能不能在图上标下,在检测点  详情 回复 发表于 2016-10-20 10:03
发表于 2016-10-20 09:58:48 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
发表于 2016-10-20 10:03:43 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
光耦出问题,或者连接光耦的开关管ce短路了  详情 回复 发表于 2016-10-20 10:12
发表于 2016-10-20 10:09:39 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
这个芯片应该是好的,不放心就先换个好的试试,最大可能就是在变压器前级,驱动芯片的供电往前追
发表于 2016-10-20 10:12:55 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
悟懂 发表于 2016-10-20 10:03
绿线对地短接时8脚有5V,不短接为0; 绿线对地短接时 3脚  、4脚为0,不短接为 5V。。这是不是芯片坏了, ...
发表于 2016-10-20 15:05:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如果绿线不拉低的话,沿着绿线往上级查。
发表于 2016-10-20 18:19:59 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
494坏了吧。估计
那有494呀?这个是主动式PFC  详情 回复 发表于 2016-10-20 20:45
发表于 2016-10-20 19:34:24 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
悟懂 发表于 2016-10-20 01:34
搞不懂,绿线对地短接时8脚有5V,不短接为0; 绿线对地短接时 3脚  、4脚为0,不短接为 5V。。这是不是芯 ...
光藕换了,TL431换了,还是一样  详情 回复 发表于 2016-10-20 20:43
发表于 2016-10-20 20:43:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
zxwzhm888 发表于 2016-10-20 19:34
8脚为PG信号,电源输出正常为5v,你测试的3和4脚正常,判断7610应该没问题,应查3脚所接外围电路,重点是光藕. ...
光藕换了,TL431换了,还是一样
那就再查与光藕相连的电路,应该元件很少了....  详情 回复 发表于 2016-10-20 20:47
发表于 2016-10-20 20:45:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
那有494呀?这个是主动式PFC
楼主此电源用的何型号IC? ...........  详情 回复 发表于 2016-10-20 20:48
