查看: 1923|回复: 10
戴尔PP38L 开机不亮
发表于 2016-10-19 08:17:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
今接到一台戴尔PP38L 英特尔独显的本 待机0.01 正常 开机电流0.85-0.9之间来回循环不亮,大家一看电流第一印象就是刷程序,是的,结果程序刷了两个还是原样,看来不是程序的问题,接下来把显卡供电去掉,电流在0.7不动,看来也不是显卡的问题,最后在试机的时候,摸到南桥微微发热,再仔细感觉一下,把手指的背面放上去(我都是手指的背面皮薄感应比较灵敏),有20秒的时间,手指感觉有点炙热。好应该是南桥的问题,型号82801IBM大家都很熟悉,从料板上拆下一个,植锡换上去,电流跳变正常了,接屏显示正常。
发表于 2016-10-19 08:45:14 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
#在这里快速回复#感谢你的分享有用
发表于 2016-10-19 10:12:09 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
为什么拆显卡供电就可以判断不是显卡问题
发表于 2016-10-19 22:50:09 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
手感觉出芯片的故障 且芯片不是过热 这需要经验
发表于 2016-10-19 23:15:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是的,桥正常不发烫的,今天修到一台戴尔n4110的,就是摸到南桥发热,换桥好的
发表于 2016-10-20 10:15:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
        楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-10-20 11:58:18 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
桥不都是有温度的吗
发表于 2016-10-28 21:29:22 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
IBM 跟主板GB 的桥喜欢坏
发表于 2016-10-28 21:55:16 | 只看该作者 来自: 贵州毕节地区毕节 来自 贵州毕节地区毕节
楼主的经验很值得分享。同二楼问,断显卡供电就可以排除显卡,原理是什么?
发表于 2016-10-28 21:59:01 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
好运气,这个电流很多时候你换了南桥也不好
发表于 2016-10-28 22:03:12 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我之前修到过那个本子南桥坏!那个是不是通病啊?
