查看: 1178|回复: 0
Win7 64位系统电脑强制关机后导致无法启动
发表于 2016-10-18 23:14:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
  强制关机相信是很多win7系统用户都干过的事情,有一用户反馈在使用Win7 64位系统过程中,由于系统一直反应很慢,于是就强制关机了,但是强制关机后重启时,重启到四个小球那儿就不再往下走了,也就是说无法启动了。Win7系统强制关机后无法启动怎么办?出现此问题的用户可以参照下面的任何其中一种方案来解决的!
方法一:
    按下开机按钮开启系统,然后按住F8键,进入Windows7系统高级启动选项,用键盘上的方向键“↑↓”选择“最近一次的正确配置(高级)”选项后按Enter键即可。
方法二:
按下开机按钮开启系统,然后按住F8键,进入Windows高级启动选项,键盘上的的方向键“↑↓”选择“修复计算机”选项后按Enter键即可。
方法三:
    如果以上两种方案的尝试后,如果问题仍旧,则可能是系统出现BUG,造成系统文件损坏的问题。建议大家重新安装系统,然后更新系统补丁来解决了。
    Win7 64位系统强制关机后无法启动的多种解决方案就与大家介绍到这里,更多精彩内容欢迎继续系统114。本文来自于:系统114http://www.xitong114.com/Windows7/
Windows7系统下载_最新Ghost Win7旗舰版下载-系统114
