查看: 6330|回复: 19
西门子变频器6se70报F027故障维修
发表于 2016-10-18 20:41:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
西门子变频器6se70F027故障维修
型号:6SE7031-0TE60-Z
故障:报F027OC过流;
维修过程:上24伏系统电压后(没有上母线电压),启动报F027 说明书说C相过电流,短接CE,不再报F027故障(这里要注意了,短接CE母线一定不能有电压),说明故障就在这里,进一步,测量发现驱动的正压和负压工作电压都正常。只是驱动的正压被电路嵌位了。下面看具体的驱动波形,
电路分析到这里面,说明板子要维修了,电路保护了,下面就要修保护电路了,
这个维修要把原理给搞明白,看下面是我手绘的图
分析图纸发现是6C导通处于工作状态,实际测量6CG级过来的信号正常,
更换6C后正常。(关于此机更多的调试方法和上电过程此图的具体的工作过程另有帖子分析!)
下面来看一下正常后的波行,很漂亮
下面再来看一下工作中的图片,
3
、严禁任何敏感话题和低俗话题讨论。。
学无止境,治学严谨,学以致用
                                                        20161018日星期二 张永江 写于邯郸
参与人数 2下载分 +12 收起 理由
135158wang + 2
光头强哥哥 + 10 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-10-18 21:46:26 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
牛BB  只能用这个来形容
发表于 2016-10-18 21:55:48 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
变频器大多是工厂用的,这个给工厂修的?
是的, 这个很多地方可以用到, 很多地方离不开,比如高楼,电梯,工厂,发电公司等等  详情 回复 发表于 2016-10-20 21:50
发表于 2016-10-18 21:57:25 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
这个行业好做吗??
发表于 2016-10-18 23:33:32 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
楼主厉害啊,这个也能修
发表于 2016-10-19 10:24:03 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
变频器的维修利润现在还可以
发表于 2016-10-19 12:09:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电梯上也用到变频器!修变频器利润比修板要多得多。
是的, 很多地方可以用到, 现在还不错,比修本本好得多  详情 回复 发表于 2016-10-20 21:51
发表于 2016-10-19 15:02:36 | 只看该作者 来自: 欧洲 来自 欧洲
感謝和分享的信息和知識
发表于 2016-10-19 16:36:10 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
学无止境,学以致用
发表于 2016-10-19 17:24:35 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
利器不少
发表于 2016-10-20 21:50:52 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
yucongwu7410 发表于 2016-10-18 21:55
变频器大多是工厂用的,这个给工厂修的?
发表于 2016-10-20 21:51:21 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
发表于 2016-10-21 07:11:35 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
厉害,对变频器完全不懂
发表于 2016-10-25 17:45:11 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主技术不错,还自己画图。
发表于 2016-10-31 14:14:54 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
搞这个要比电脑的利润大
发表于 2016-11-4 17:33:22 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
你真是一头铁牛啊!就上面那几个装备,认全的人估计都不多吧,大哥!我也有几个不认识的呢。
发表于 2016-11-11 23:47:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
ET521S 你值得拥有
发表于 2016-11-18 12:23:29 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
楼主修这个利润很高啊
发表于 2016-11-18 15:03:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
你这个有没有搞错,修十几年了,6se70书本式驱动都是用的20034驱动芯片
你说这个是611的驱动块  详情 回复 发表于 2016-11-18 22:29
发表于 2016-11-18 22:29:55 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
你说这个是611的驱动块
