查看: 7407|回复: 17
[TCL]
修复TCL L32F3370B-3D背光不稳
发表于 2016-10-18 19:04:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
这电视已经搬来两次了,都是在我这一插电就正常,据客户说,之前经常时亮时不亮,有时一连用半个月都正常,一听这话就让他先搬回去了,没看到故障不接。
这次是完全不亮了,通电判断是背光问题,报价留机,客户走后动手开壳,这机好拆。
就三块板,电源、信号、背光,中间的就是背光了。
修之前先百度了下,说是通病,拆了D601 和D602就好了,先试一下,没用。。。。
再试把灯条线一根根拔,当拔了P608(右上角那根),亮了, 再把旁边的灯条换过来,也可以亮,以为是灯条问题,这下难搞了,为防误判,外接可调电源给灯条供电,发现电流电压并无异常,维修暂时陷入困境。
喝杯水,休息理下头绪,无快捷方法就只能老老实实的修了,瞄了下板子,简单画了下共同控制部分电路,保护电压为0V说明不是保护动作,开启电压3.3V正常,测Q650(印字W2A)的B极电压为24V,Q649(印字W1A)的B极有0.6V,判断Q649的CE极不良。
懒得翻旧板拆管了,直接元件盒随手拿了个C9013分立三极管,引脚剪短焊上。
通电,画面出来了。
用测试信号2小时煲机,正常,通知客户收货。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
manzxq + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
发表于 2016-10-18 19:33:00 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
楼主修家电出身吧!、电子基础功底深厚.
错了,不是修家电的,彩电不会修,其他家电可以摸下,电子知识是爱好者  详情 回复 发表于 2016-10-18 20:21
发表于 2016-10-18 19:39:51 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
这种问题还是很好解决
发表于 2016-10-18 20:10:50 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
楼主修家电出身!
发表于 2016-10-18 20:21:55 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
二年级 发表于 2016-10-18 19:33
楼主修家电出身吧!、电子基础功底深厚.
发表于 2016-10-18 20:43:09 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
谢谢  ……碰到过一次。改了电阻好了。
发表于 2016-10-18 21:20:42 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这台电视有条亮线
发表于 2016-10-19 14:08:46 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
谢谢楼主提供的好资料,学习了,另外这台电视有亮线~蛮可惜的
发表于 2016-10-19 14:09:54 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
不知道是暗线还是亮线,暗线估计是软排脱胶了
那个不管它,别乱节外生枝,把屏搞废了就是自找的  详情 回复 发表于 2016-10-19 17:44
发表于 2016-10-19 17:44:35 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
发表于 2016-10-25 23:41:37 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
暗线的问题最好别动,除非给高价钱
发表于 2016-10-31 22:52:42 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
可能是Q649原管,耐压低了点引起的。
发表于 2016-11-1 11:01:07 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
一个三极管引起的故障
发表于 2016-11-3 22:48:28 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
Q639短路还是打阻值发现的?
不是Q639,也不是短路,是Q649CE极偶尔开路  详情 回复 发表于 2016-11-4 17:27
发表于 2016-11-4 17:27:05 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
15339691012 发表于 2016-11-3 22:48
Q639短路还是打阻值发现的?
发表于 2016-11-4 21:31:29 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
b级电压0.6v正常,对吗? 然后q649导通,24v分压到q650b级,不应该是24v,楼主,是这样理解吗?
对的,应该是24-0.6=23.4V  详情 回复 发表于 2016-11-5 17:41
发表于 2016-11-5 17:41:03 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
对的,应该是24-0.6=23.4V
发表于 2022-2-1 17:25:54 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自
哪位师傅,有七路背光电路板,烦请买一块我,谢谢!联系电话:15869328379老冯。等矣传音!师傳仍,新年好!
