查看: 757|回复: 5
m300不通电
发表于 2016-10-18 18:03:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川达州 来自 四川达州
一台东芝M300 ,板号DATE1MMB8E0。插起电源有0.06的待机电流,开关上没有电压。3V没有5V只有3.7V左右。插起电源灯已亮但没开起机,不知道哪里的问题了
发表于 2016-10-18 18:08:20 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
查3V 5V芯片
发表于 2016-10-18 18:10:26 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
待机芯片问题
发表于 2016-10-18 19:15:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
待机偏大 待机芯片本身或周围有电容击穿
发表于 2016-10-19 15:10:43 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
谢谢大家,下好图纸,看了3V5V芯片ISL6237的第个输入脚正常 ,VL 5V正常。后级也不短路。芯片本体微热。直接换掉OK!
发表于 2016-10-19 15:12:27 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
怎么才能改“求助中”为“已解决”?
