查看: 1966|回复: 9
u310 待机0.2 南桥发烫。解决了。
发表于 2016-10-18 17:40:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
    昨天接了一台u310   不触发。   开始待机是0.004    以前修过是通病   bios 刷了就好了,可是这台机子我走了弯路。刷了bios  突然上电0.2  南桥发烫。
按照我维修多年的经验都是桥的问题,然后换了一个还是汤。又换了个  一共换了4个。彻底纠结了。
突然没有头绪。中午朋友叫去喝酒,一气不修了。
酒喝了半斤 上楼继续修。不知道怎么的灵感以来,查查桥的供电条件。第一个就是rtcrst。
一顿脏话。没有电。      真想撞墙,     换了rtcrst的二极管。电压来了,一路电流。
真的,还是那句话。维修还是要认真。还是按照规矩来。桥的待机条件。ec的待机条件,不能图省事就忽略了,最后只能自己多走弯路。
虽然现在利润地,但是还是期待那个成就干。
兄弟,跟加电分  真的下载分都不多了,
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
chenzhenghua198 + 2
发表于 2016-10-18 19:32:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
维修多年了 是不是以前不逛论坛的 积分低啊
发表于 2016-10-18 19:41:01 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
一共换了4个。 一共换了4个。彻底服了.
发表于 2016-10-18 19:45:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你是不触发还是什么啊
发表于 2016-10-18 19:46:45 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
换了4个,感觉是这的问题就要试试
发表于 2016-10-18 20:08:06 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
运气不佳。。
发表于 2016-10-18 20:32:30 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
有时候维修哟就是这个样学习楼主的经验哈
发表于 2016-10-18 20:38:05 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不断努力实验,不断总结自己走过的弯路,这才叫工程师
发表于 2016-10-18 22:25:19 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
桥缺电 会烫!
发表于 2016-10-18 23:18:49 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
缺这个VCCRTC会引起桥发汤,电压偏高发汤可以理解
