查看: 2091|回复: 12
我的电脑开机有点奇怪!!
发表于 2009-4-15 22:06:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
最近我的机子,开机得按着开关,直到听到硬盘电机转,再松开,才能点亮。若按一下就松开,等到硬盘电机一有动静,机子就熄火。如果不接硬盘,倒是可以一下就点上。(以上几个状态都没接DVD刻录机,刻录机一接怎么就都点不亮了。普通光驱可以点亮)。求解!!!!(点亮后,使用正常。没死机现象)
发表于 2009-4-15 22:46:25 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
开关,电源都看下,确定不了,换一个试试
发表于 2009-4-16 07:23:05 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
开关没问题。我直接在板上用改锥点也这样。电源换过一个新的长城P4300,基本没变化,只极其偶尔的一次点亮了。(现用的也是长城P4300)
发表于 2009-4-17 16:16:09 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
的需要仔细研究一下  都换了试试  不行 就讲究着用吧
发表于 2009-4-17 18:31:44 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
应该是接触不良,仔细检查一下
发表于 2009-4-17 18:38:45 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
替换测试,仔细检查
发表于 2009-4-17 18:39:02 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
电源功率不足造成的,换个好点的电源吧.
发表于 2009-4-17 18:45:35 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
电源功率不足
但是换电源故障仍旧,
先换块硬盘试试,
发表于 2009-4-20 10:35:02 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
同上    我估计应该是硬盘问题
发表于 2009-4-20 23:53:18 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
不加硬盘,光驱,能亮么,能,加光驱,能点亮,加硬盘,这个顺序来,依楼主所说,硬盘的问题很大,换个硬盘电路板。也就几十元
发表于 2009-4-21 13:31:39 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
可能是你的开机按钮坏了的问题..........
发表于 2009-4-21 14:00:10 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
还是查开机电路
发表于 2009-4-22 09:28:51 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
怀疑硬盘问题,先之上光驱,看看能不能稳定开机!!
