查看: 2569|回复: 56
是显卡还是显存?
发表于 2016-10-18 15:37:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
进pe正常不花屏,开机一进桌面加载显卡驱动就花屏,如图,新换的显卡,ati的显卡比较薄无铅的怕做爆,重置的有铅的,看图
补充内容 (2016-10-22 16:32):
机子好了,板子之前根本没有问题,白屏,是屏坏了,上家直接焊爆显卡,我换了一片显卡,估计底盘沾锡能力差,芯片上放了个钢镚,重新焊了一遍好了,暂时测试没哟问题,进系统正常了。
发表于 2016-10-18 15:47:36 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
yshysh333 发表于 2016-10-18 15:40
换显卡嘛!!!!!!!!!!!!!
认真看帖,新换的显卡
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
4#
发表于 2016-10-18 15:46:35 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这样觉得还是显卡的问题  换了应该就好了。昨天手上一个宏碁的老本是显卡板的   重植了以后不分屏了  但是进到桌面以后几秒钟又会花屏闪屏
发表于 2016-10-18 15:47:11 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
再换一片显卡。
发表于 2016-10-18 15:47:41 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
显卡的问题
发表于 2016-10-18 15:55:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是bios,我试过
bios刷过问题依旧  详情 回复 发表于 2016-10-19 10:08
发表于 2016-10-18 16:33:18 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这花的程度 像是显存!
发表于 2016-10-18 23:19:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
显卡和显存都有可能,不过显卡刚换过新的,再换的话成本高,不如先重植一下显存,只需要花点时间成本
发表于 2016-10-18 23:35:04 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
这是显存的问题买药是4颗的话就全换了,以前遇到过
发表于 2016-10-18 23:39:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
貌似说无规则的都是是显卡,既然你显卡都值过了,试试显存吧,死马当活马医,不试试就错过了
发表于 2016-10-18 23:42:52 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
先换显存试试 当然也不排除是显卡的可能
发表于 2016-10-18 23:43:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
北桥可能不。
发表于 2016-10-19 01:30:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
把显存换了看撒。 不行就在干一场xiank
发表于 2016-10-19 10:08:41 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
bios刷过问题依旧
发表于 2016-10-19 10:09:38 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
换几个显存看看
发表于 2016-10-19 10:45:35 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
显存有问题吧,
发表于 2016-10-19 18:08:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换个硬盘试下,只是建议,花屏无奇不有,内存花的都遇过,那条内存上哪台机就哪台机花,不是偶然
发表于 2016-10-19 18:19:13 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
显卡确定换好了  换显存
发表于 2016-10-19 18:19:33 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
多换几个别的版本的系统
