查看: 3633|回复: 17
[惠普]
HP 2009F 显示器,一直在那黑屏 白屏 彩条屏的循环跳
发表于 2016-10-18 14:56:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
HP 2009F 显示器,一直在那黑屏 白屏 彩条屏的循环跳,就只有开关键有用,其他不能用,是程序的问题还是什么问题,有大神知道这种情况怎么维修吗
发表于 2016-10-18 16:00:11 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我以前修过一个联想  这种情况 是屛线坏了  你这个你换东西试试吧
应该不是线的问题,可显示很规则的彩色条纹,像是进入一种测试模式。  详情 回复 发表于 2016-10-18 16:35
发表于 2016-10-18 16:35:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
和尚,就是信号没有送到屏,屏开始了自检模式。你的明白。  详情 回复 发表于 2016-10-18 17:29
发表于 2016-10-18 17:29:52 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
两个字 犀利!  详情 回复 发表于 2016-10-19 13:16
发表于 2016-10-18 21:12:52 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
最好发下图片看看
发表于 2016-10-18 22:40:10 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
查驱动板吧
发表于 2016-10-18 23:08:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
驱动班没法信号过来
发表于 2016-10-19 00:28:05 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
接上信号会怎样  要是还没图像  要清下零了
发表于 2016-10-19 13:16:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
两个字  犀利!
发表于 2016-10-19 13:38:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
昨天在淘宝上买了一块驱动板,早上到货了马上接上买来的板,接好上电,白屏,难道是屏线没接好,又重新拔开再接,还是白屏,看来淘宝上买的东西还是 不靠普,没办法,接上原来的那个看看。靠,显示了“检测信号线”,好了,晕,昨天搞了一个下午,屏线插了N次,现在好,不明不白的就好了。有哪位的大神解释一下。
应该还是屏线接口接触不良引起的  详情 回复 发表于 2016-10-21 13:52
发表于 2016-10-19 20:27:15 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
楼主拣钱了,那就是屏线问题。有些屏线,处理的不是屏那头,而是驱动板这头。
发表于 2016-10-20 16:11:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
屏线接触不良,导致没有信号输出
发表于 2016-10-20 16:26:51 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
大力支持迅维
发表于 2016-10-20 21:58:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢分享,我们修到这种问题一般
发表于 2016-10-21 12:33:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
厉害了我的哥
发表于 2016-10-21 13:10:36 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
有些显示器不接信号就会这样,另外屏线有问题也会这样
发表于 2016-10-21 13:27:08 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
屏线有的就是脏了,擦擦就好,两头都要擦
发表于 2016-10-21 13:52:20 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
和尚洗头 发表于 2016-10-19 13:38
昨天在淘宝上买了一块驱动板,早上到货了马上接上买来的板,接好上电,白屏,难道是屏线没接好,又重新拔开 ...
应该还是屏线接口接触不良引起的
