查看: 953|回复: 1
DellN4030 不触发待机高
发表于 2016-10-18 14:55:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
故障是待机高 发现5v短 路 排除之后待机芯片还是烫  测得控制及阻止正常 不短路  一通电就短路待机芯片是8205 换的51123 还是不行 管子也换了还是不行 到底怎么了 这几天都是这种奇葩的机器也是没谁了 上传个图纸大神们快给看看到底哪里好出问题
DELL N4030 INTEL DIS 纬创ARSENAL_DJ1_DIS_SCH_X01_0119(09259-SC 4EK01).pdf
1.56 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-10-21 02:16:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
rt8205和51125代换而不是51123,芯片发烫看VREG3、VREG5,EN,VIN是否正常
