查看: 1303|回复: 0
[华为手机维修]
华为P8青春版双4G充电类故障
发表于 2016-10-18 14:34:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
华为P8青春版双4G充电类故障
  故障维修流程
  注意事项:
  1、注:充电时间(小时)=电池容量*1.1/充电电流(mA)。
  2、用户未使用原装充电器或USB线也有可能导致充电慢,遇到此类故障需与客户确认是否使用了第三方充电器或USB线,部分原装USB线缆由于内阻过大也会造成充电慢故障。
  3、遇到无法充电充至100%或者只能充至60%电量等情况,维修必要时需将手机充至100%电量来检验故障是否属实,使用测试充电器、USB线与用户的充电器、USB比较是否正常。
  4、给手机充电测试时使用5V2A充电器,手机在0电量状态下充电,电流一般为420mA左右,当充到一定电量能开机后,这时充电电流可达到1A左右。
  备注:此处的电流值只是作为参考,具体值请对比好板。(本文中使用的是5V2A充电器)
