查看: 2228|回复: 0
[华为手机维修]
华为麦芒c199蓝牙打不开维修案例
发表于 2016-10-18 14:02:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
华为麦芒c199蓝牙打不开维修案例
  一、单板故障现象
  蓝牙打不开
  二、原因分析
  1、经检查主板外观无明显外观损坏,重新装配手机,测试蓝牙,WIFI功能,蓝牙打不开,WIFI能打开,功能正常。
  2、BT/WIFI共用一个芯片,WIFI良好,可说明U6100的启动电压、时钟、复位都正常。
  3、用万用表测量VDD_WCN_1P3(C6011=C6012=1.3V),VDD_WCN_3P0_PIN4(R6012=3V),综上所述电压、时钟、复位都正常,初步可判断芯片U6001本体损坏。
  三、最终结果
  更换U6001,故障排除。
  四、经验总结
  对于售后维修的主板,器件漏贴、错料、虚焊的现象比较少,维修时我们重点排查易损坏器件,如玻璃芯片、基带芯片等,测量关键电压和时钟是否正常。
