查看: 4957|回复: 0
华为Y520U产品开机时序图及说明
发表于 2016-10-18 13:46:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
华为Y520U产品开机时序图及说明
  上下电时序图:
  插入电池后,MT6323电源部分处于关闭状态,直到以下3个事件之一发生时,MT6323电源部分始上电初始化流程:按下电源开关键;拉高BBWAKEUP信号;插入有效的充电器。
  下图是触发事件为开关键按下后的上下电示意图:
华为Y520U产品开机时序图
  正常上电时序过程说明:
  0) 手机保证不在UVLO(低压)状态且温度条件正常;
  1) 上述3个触发事件发生或者连续发生;
  2) PMIC输出RESET信号给CPU的SYSRSTB网络;
  3) 监测V bat电压,当其超过设定的低电压锁定门限时,上电初始化流程继续;
  4) 依次开启默认的内部电压输出(VCORE、VSYB、VIO18VMC_3V3、VA28/VIO28、 VM、VUSB_3V3、VMC/VMCH、VTCXO),之后CPU拉高RESET信号;
  5) CPU拉高BBWAKEUP信号,保持正常工作;
  6) PMU随后释放PWRKEY信号;
  7) 开机初始化流程结束。
  结束上电初始化流程,当PWRBB计数器计满时,PWRBB仍为高,重复以上步骤。
  成功的上电初始化结束后,MT6276电源部分片进入开启状态,PWRBB保持高。直至UVLO事件发生时,PWRBB拉低。
  掉电流程说明:
  1) 按下PWRKAY键,界面弹出关机菜单,点击关机键,确认之后,系统进入下电流程;
  2) 系统拉低BBWAKEUP及RESET信号;
  3) 之后依次关闭PMU电源输出。
  附华为Y520U产品开机时序图及说明: HUAWEI华为 Y520U_产品开机时序图及说明.pdf (314.07 KB, 下载次数: 17)
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
繁星满天 + 2 双击666+关注!
