查看: 1112|回复: 0
[华为手机维修]
华为C8816不读SIM卡故障维修案例
发表于 2016-10-18 13:44:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
华为C8816不读SIM卡故障维修案例
  案例主题:不读SIM卡
  现象或问题描述:无法识别SIM卡
  问题分析:
  首先更换A壳和SIM卡交叉验证是否OK,检查J2301有无明显外观破损。
  分析: 测量各脚的对地阻正常,测量脚与脚之间的通断发现2脚和4脚相通,这两个脚是由CPU控制的,可以判定为CPU短路。
  解决过程:
  更换U701,故障排除。
  问题分析:遇到类似问题
  1、观察外观是否良好,自己插卡多验证一次。
  2、测量各脚对地阻抗是否正常,测量各脚之间的通断是否正常。
  3、测3脚电压1.8V(电源输出)。
  4、以上3点都正常,更换CPU。
