查看: 1834|回复: 20
[已解决]
DELL 5537进水维修
发表于 2016-10-18 11:11:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
来了一台机器  好像之前就拿来过  没修  然后拿去其他地方搞过  没搞好 又拿来给我  我呢就先看看主板  待机芯片烧糊了经检查 EC也挂了  还好3.3V转换桥待机电压的有一个芯片来转换  如果是直通过去的怕是CPU也要挂了  4代机器 单CPU版本的  所以说有一个隔离管隔着是非常好的  哈哈   定芯片先   报价490 客户同意修了  先定芯片  芯片定来花了45元   因为现在假的芯片多 待机芯片定了3个 EC带程序 剪板的  也有坏的  定了2个   几天后  到货了 换上去  我擦  没得3 5V  一看保护隔离没过 我擦  蛋疼了  再看看充电芯片 我擦  是被搞过的   妈的  查了下基本条件 满足的  *脏话*了  芯片还是坏的  我还能说什么 后面再检查一下 我擦 内存也是坏的  还是4G 硬盘在百分之20有10多个坏道  *脏话*了  我还能说什么  不过硬盘还可以进系统  就先不管了   内存肯定要换的  我擦  成本好高了   懒得定芯片了 直接改电路吧 改好电路 通电试机 妈的3 5 V电压只要1.24  我擦  再换一个  还是一样  再看看反馈  掉了两个件  我擦 补上去   还是一样  蛋疼了   后面仔细看看  芯片的散热部分没有接触到主板 就是芯片中间的那大块  后面我给他上点锡  在焊上去  好了  电压正常了 因为中间锡多难焊 我就没上锡 所以才导致这样的问题所以说大家还是要注意的哈哈 好了废话不多说   我上图给大家看看
参与人数 2下载分 +8 收起 理由
天意wx + 6 双击666+关注!
zixuechengcai + 2 双击666+关注!
发表于 2016-10-18 11:24:44 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
牛逼,兄弟,技术太强了
这不是我家春春嘛  详情 回复 发表于 2016-10-18 12:28
霍霍 还行了 霍霍  详情 回复 发表于 2016-10-18 11:29
发表于 2016-10-18 11:28:13 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
技术不错,鼓励发帖
发表于 2016-10-18 11:29:57 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
zixuechengcai 发表于 2016-10-18 11:24
牛逼,兄弟,技术太强了
霍霍   还行了 霍霍
发表于 2016-10-18 11:36:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-10-18 12:28:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
牛逼,兄弟,技术太强了
这不是我家春春嘛
你是鱼儿  详情 回复 发表于 2016-10-19 11:22
发表于 2016-10-18 12:35:17 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
进水的 如果没有位置号  会让人蛋忍不住的疼一下
发表于 2016-10-18 12:43:23 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
楼主技术高超,佩服
发表于 2016-10-19 11:22:43 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
canrong 发表于 2016-10-18 12:28
这不是我家春春嘛
你是鱼儿
发表于 2016-10-19 11:36:39 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
技术不错,鼓励发帖
发表于 2016-10-19 11:48:11 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这机器板子贼贵
发表于 2016-10-19 12:27:26 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
楼主厉害,学习了
发表于 2016-10-19 12:33:30 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
5537交换的价格也得400元,楼主修好收费多钱
490 内存坏的  详情 回复 发表于 2016-10-19 13:34
发表于 2016-10-19 12:35:01 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
DELL的主板 现在交换确实不贵
发表于 2016-10-19 12:37:30 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
信号这方面难啊!
发表于 2016-10-19 12:38:01 | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
这机子这里爱断线
发表于 2016-10-19 12:46:43 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
感谢分享。历害阿。。。。。
发表于 2016-10-19 13:34:26 | 只看该作者 来自: 云南文山州 来自 云南文山州
490 内存坏的
发表于 2016-10-19 14:25:57 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
技术不错,鼓励发帖
发表于 2016-10-19 14:40:46 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
能修好  很不错了
