查看: 1148|回复: 0
[华为手机维修]
华为P8青春版移动4G不识SIM卡维修案例
发表于 2016-10-18 10:34:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
  1、现象、问题描述
  完全不识别SIM卡1
  2、关键过程、根本原因分析
  拨*#06#查看MEID号正常,目检J2301外观未发现异常现象,用万用表测量J2801各引脚的对地阻抗,发现第2、4引脚对地阻抗异常,各测试点值与良板对比,如下表所示:
华为P8青春版移动4G不识SIM卡维修 图1
华为P8青春版移动4G不识SIM卡维修 图2
华为P8青春版移动4G不识SIM卡维修 图3
华为P8青春版移动4G不识SIM卡维修 图4
  上表所得数据是量测图一(图3)所示引脚,引脚7(UIM0_DATA)异常,经查看电路图TP2304是UIM0_DATA线路上的一个触点,用万用表量测此触点的对地阻抗为595,由此可说明此数据信号是正常的,出现测量引脚处对地阻抗异常应该是卡槽虚焊或是引脚焊点老化。
  3、维修结果
  更换J2301后OK。
  4、经验总结
  在维修不识SIM卡故障时应首先查看IMEI和卡座外观是否正常,其次测量其各引脚的对地阻抗是否正常,当测量到某引脚阻抗异常时别急着更换主芯片,应多找几个量测点进行测量缩小定位范围。
