查看: 4004|回复: 36
东芝L700开机掉电,声音时有时无之曲折维修
发表于 2016-10-18 10:03:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州 来自 贵州
废话少说,直奔主题,主角东芝L700。接机客户描述不开机。当客户面确认故障,试机果然如此,接开关没任何反应,连上可调电源开机亮了,进系统后不到一分钟掉电了,再按开关没任何反应。于是简单报价,给客户,打发客户走后,迅速拆机。拆后发现有NEC大电容,怀疑NEC大电容是元凶,于是先找了4个330钽电容,飞线并联在上面,由于已经拆机了,所以电池没装直接连内存硬盘开机了,开机正常也没有掉电了,于是以为维修结束了,NEC大电容以前也没动过,于是取下并联的电容,开机又试了一下,也不掉电了。试了十几分钟也一直正常,于是就装壳,全部装上后再开机试机,发现进系统后有两个问题,键盘全部无效,不显示电池图标还没调好电池在任务栏的显示时,咚又掉电了,经过刚才的拆机,现在就怀疑不是电池就是键盘,取下键盘开机,试机,还是这样,再取下电池,开机,反复试正常了。于是先在网上订了个键盘,又拆机查电池检测电路,其间又是各种下图纸,查电池检测电路,始终没认为电池坏了。因为在系统下也没显示电池啊,后来想到进PE里试下,但进了PE也没显示电池图标,最后干脆换了个系统,带上电池,显示电量为0建议更换,看来只是电池问题。打电话跟客户讲了下。加钱就换电池,不加钱就插适配器用。客户说只用适配器也可以,于是就等键盘到货了,装上新键盘完全正常,装好机后再试,又没声音了,又是各种试,装驱动,外接都不响,系统下可认到声卡,而且显示驱动也正常,有时调音量时能听到咚的响一下半下,播放歌曲和放视频又没声音,开关机也没声音,看来还是声卡芯片有问题,加焊了下也不行,通电手摸芯片有点烫,看来就是它了,已下单等待芯片到货看结果。
参与人数 4下载分 +8 收起 理由
jxwnsfhy + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
小名四个圈 + 2 双击666+关注!
源科技 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
xiaowu2015 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
发表于 2016-10-18 10:37:01 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
xp。。。这个机子修的好辛苦
发表于 2016-10-18 10:41:38 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
也遇到过这机器声音时有是无,换声卡好了
发表于 2016-10-18 11:19:49 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
6#
发表于 2016-10-18 11:36:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-10-18 11:37:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
维修就是这样了
发表于 2016-10-18 12:20:49 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
花落﹏忆流年 发表于 2016-10-18 11:24
之前就应该要想到换声卡  这样就不用亏键盘了
键盘也没亏的啊,以前的键盘装上任何按键都无效
发表于 2016-10-18 12:27:42 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
NEC 大电容你换成4个330的是不是 小了点啊??
发表于 2016-10-18 15:20:42 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-10-18 16:09:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换个声卡和NEC大电容也这么曲直呀!
本来也不是什么大问题,只因本人经验尚浅,要是老司机,就是秒杀的事!还得感谢同行的指点和建议!  详情 回复 发表于 2016-10-19 19:18
发表于 2016-10-18 19:48:03 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这机子问题也多了点
发表于 2016-10-18 20:30:04 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
学习楼主的经验哈
发表于 2016-10-18 22:32:38 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
忠告:此机器不要使用OEM电池 不然等着EC被干爆!!! L700杂七杂八的故障 先去官网下载个BIOS升级程序 刷!!!!
多谢指点,客户说了,不换电源,单插适配器用。  详情 回复 发表于 2016-10-19 19:21
发表于 2016-10-18 22:33:18 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
以上忠告为教训之言!上次老板不听我劝 通电直接烧EC!
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
君亚电子 + 1
发表于 2016-10-18 22:43:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
问题好多,怎么会同时这么多问题,是进水了机吗,还是以前也电池坏的,并且无声音,等到开不了机了才拿来维修的
发表于 2016-10-18 22:51:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
经验之谈啊!学习一下
发表于 2016-10-19 14:00:37 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
