查看: 8350|回复: 224
联想B575 奇葩故障维修
发表于 2016-10-17 22:39:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
机型:联想B575
板号:10332—1
先看一张亮机图,这机器修亮机还真是挺不容易的
1.此机原始故障是不触发,我接手之前换过桥,刷过BIOS还是不触发。(无进水,之前无修)
到我手上时待机0.02A,按开关变成0.03A然后有变成0.00A,直接用示波器抓3/5V波形,发现3V有杂波,直接更换滤波电容波形就很完美。
此时接适配器就自动触发了,但按开关键不能强制关机,然后就每次都是自动触发到0.5x-0.4x之间的电流跳变,且不亮机。
断电量全板大电感对地值都正常,量大电感电压其中有一个在0.8-0.9这两个电压跳变。
2.感觉这种奇葩故障无从下手,因为了解到BIOS刷过,所以干脆刷回原机BIOS。
此时不会自动触发了,但是按开关也没反应,量开关针电压为0V,并且在开关排插接口处发现有掉件,打开图纸发现R6808掉了,补上100欧姆电阻后开关针有3V但是依然不能触发上电
3.此时3/5v和公共点正常,就开始查EC待机条件。
只有AC_IN不正常为0v.对地阻值465正常,直接拉了一个3v过去,按开关依然不触发。(注意图纸上是没有带#号的AC_IN, 同时也注意一下那个绿框,后文会提到)
4.EC待机查完后开始查南桥的待机条件,供电3v正常,32.768正常,BATLOW正常,查到RSMRST#时0v不正常,直接又拉了个3v过去,按开关还是不触发。
修到这里我忍不住了,大爷的哪会有这么多故障。。。  滤波、掉件、ACIN、RSMRST#都修正常了,居然还有?
于是断掉刚刚飞的两根线,刷之前在论坛下载的刷过一次的BIOS上去。
这次刷回那个BIOS后不自动触发了,按开关也可以触发上电并且还亮机了!也可以按开关关机(说明应该是掉件的那个电阻的原因,但是能亮机,这又点不同吧,之前也是刷的同一个BIOS,所以这情况我现在也还一脸懵比)。但是多试几次就发现第一次能触发亮机第二次就触发不亮,擦下内存又可以。
→附上BIOS链接:http://www.chinafix.com/thread-895623-1-1.html
5.干脆换了一条内存,就触发7、8次有一次不亮,本来我想再重新下载另一个BIOS刷上去时,大神说跑个代码看看
这快板跑代码需要在图纸上找到BD1再每个脚位区分好飞线到诊断卡上(如图),能亮机是代码是F4/31/81/46,在31出现是屏幕就已经亮了,而不亮机是的代码是26,挡内存
6.此板只有一个内存插槽,上假负载就不能上内存,上假负载量内存工作条件发现内存复位为0v不正常,其他全部正常。
上内存在内存槽的内存复位脚位量又能量到3v,再上假负载就有是0v,感觉这样也查不出什么。
7.最后再换了另一条内存上去反复开关开关开关试机,估计试了五六十次,次次都亮,看来终于是结束这次维修了,居然是挑内存
还没完,还记得AC_IN和RSMRST#这两个信号吗?我在亮机的状态下量得RSMRST#是有3v的了,但是AC_IN居然还是0v!这里我思考过,没带#应该就是3v正常啊,但为什么亮机的正常状态下还是0v?
我问过大神,大神说接上原机电池看看,接上后AC_IN依然是0v,大神拿了一块新的电池来试,当只接电池是AC_IN就是3v(这样也说明原机电池是坏的,后来看电流判断有没有充电电流也证实原机电池是坏的),单接电源以及电源电池同时接时AC_IN就是0v,这个估计是有个检测电路,但是修机的时候是单接电源的,或多或少还是有点影响啊(方便知道这种情况的前辈指点我,图纸已上传在末尾)
最后总结:
--BIOS会引起很多乱七八糟的故障,文中电流0.5x-0.4x来回跳算一个。(只是同一个BIOS,刷两次居然有两种不同结果真是难以解释)
--如果延一条思路走下去发现很多奇怪问题,可以考虑改变思路不要再泥足深陷(比如上文中两个BIOS表现不同反复刷改变的思路),不然弯路越绕越远。
-- 什么情况需要改变思路?上文一个不触发的板子居然有滤波、掉件、ACIN、RSMRST#这么多的故障,滤波和掉件还说得通,但ACIN、RSMRST#就说不过去了。所以就应该考虑改变思路。
--此机我接手之前换桥是误杀,所以不触发的故障公共点、3/5V、EC待机、桥待机条件一定要查清楚后再动桥。虽然拆下的桥应该还是好的,但是时间精力浪费了,士气也受挫。
chinafix.com.cn迅维网_b575_10332_-1_0328.pdf (1.66 MB, 下载次数: 13)
购买记录
购买人数3价格购买时间
 会员11606890.5元2022-5-10 16:49
 会员3934570.5元2022-3-30 19:14
 会员11220800.5元2018-12-18 13:16
查看所有购买记录
参与人数 37下载分 +100 收起 理由
勤致 + 2 双击666+关注!
优秀妞妞 + 5 双击666+关注!
xj3121 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
小飞2H + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
汇滴成海 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
幽默谷 + 2 双击666+关注!
暖暖小屁屁 + 1
wu250ming123 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
喵奴 + 2
玉树凌风 + 2 双击666+关注!
本文由 会员1063731 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-10-18 08:51:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
修的很辛苦
虽然有些小小的描述错误,但不影响楼主技术,很棒
RSMRST#应该是1.5V我记错了,记成3v,除了这个还有哪里啊饼哥?  详情 回复 发表于 2016-10-19 14:14
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-10-18 08:00:13 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
对于不触发的机子,没有图纸,真是难上加难。有时甚至想,这笔能挣200块,我愿出一半买图纸。
有时候就是这样的感觉  详情 回复 发表于 2016-11-1 16:50
发表于 2016-10-17 23:19:35 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
思路很明确,很好的帖子,楼主是实地的吧
发表于 2016-10-17 23:41:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
干了桥的人一般不会像你这样去修了,这种问题不按时序修是很难修出来的
发表于 2016-10-17 23:51:05 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
刚开始可能没什么问题,很多都是盲修造成的故障;
发表于 2016-10-18 00:04:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
很受启发,以后路走不通时就换条路
发表于 2016-10-18 00:12:58 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
之前没找到图纸     我后来找到了,没图纸难修的
发表于 2016-10-18 03:25:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
哎 怎么那么多故障呀
发表于 2016-10-18 07:33:00 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
有的板子acin信号就是低电平正常,你这个可能标错了
发表于 2016-10-18 08:06:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
这机器真是修到吐血
发表于 2016-10-18 08:08:41 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这机器修的人都能变成神经
发表于 2016-10-18 08:16:12 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
楼主经验比较丰富!
发表于 2016-10-18 08:41:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
实地的  是不一样  不过 你说一个BIOS出现2个故障 我不相信  出现2个故障有可能是  你风枪吹到了  改变了故障
发表于 2016-10-18 08:54:14 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
维修还需要细心  不能慌乱盲目
发表于 2016-10-18 08:54:51 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
''内存槽的内存复位脚位量又能量到3v ''   还没有遇到过这此处能测量到这么高的电压
发表于 2016-10-18 08:57:23 | 只看该作者 来自: 甘肃嘉峪关 来自 甘肃嘉峪关
很受启发,做维修是要胆大心细
发表于 2016-10-18 08:59:31 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
呵呵……技术不错
发表于 2016-10-18 09:00:25 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
呵呵……技术不错
发表于 2016-10-18 09:05:06 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
这个有点6 要是我 早就判死刑了
