查看: 3590|回复: 11
IBMT41能触发开不了机维修分享
发表于 2009-4-15 20:10:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
今天接到一台IBMT41,三无,问客户说突然就变成这个样子,接电源,待机0.03A,正常,按开机键能触发,电流上升到0.57a,无后文了。报价,拆机查电路,最后发现通往北桥的VCC1R2B电压无,根据电路图,Q70,输入脚有1.2V,而输出脚无VCC1R2B电压,根据个人理解,此电压只要插上适配器元件无损坏的话,就应该有,遂查控制级G极电压,为0V,根据图纸查到Q80 G极时,此脚无电压,此电压是从PMH4 70脚3.2V输出经R867 0欧到Q80G极,当pmh4 70脚电压正常,当测到R867时,输入输出却是3.2V,先从料板上换掉Q80换上后,终于有了进北桥的1.2V,开机熟悉的IBM界面终于出现了。
发表于 2009-4-15 20:16:04 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
需要图纸和点位图的朋友,使用搜索功能均有,需要的朋友可以下载。
发表于 2009-4-15 20:32:27 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
FDC55AN.pdf (200.45 KB, 下载次数: 133)
发表于 2009-4-15 20:34:11 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
发个数据表,真难,有需要的朋友可以到这里下载:http://cnpdf.alldatasheet.com/da ... CHILD/FDC655AN.html
发表于 2009-4-15 22:05:16 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个1.2V好像很易坏,遇过几个这种情况的了,前几天还修了个VDD15断线导致1.8与1.2没有的
发表于 2009-4-22 23:04:24 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
路过,学习了,支持楼主
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
无边思绪 -2
发表于 2009-4-30 00:21:33 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
图纸才加经验维修,这才是修本本的正道,什么乱拆乱加焊的,乱换桥的,不是我们所期望的。
发表于 2009-5-1 15:55:08 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
楼上的朋友所言极是,乱拆乱焊,是解决不了问题的。
发表于 2009-5-1 17:42:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
好好,多谢楼主发布
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
无边思绪 -2
发表于 2009-5-1 20:42:52 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
学习了。谢谢分享!!!
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
无边思绪 -2
发表于 2009-5-1 23:42:52 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
你查电路够细致的吗
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
无边思绪 -2
发表于 2009-5-2 10:53:03 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
路过学习了
谢谢楼主提供
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
无边思绪 -2
