查看: 1863|回复: 18
t60 3 5V出不来
发表于 2016-10-17 19:44:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
t60 ,没有待机,东芝芯片正常工作,联想芯片76脚也发出了M1_ON信号,经过一个10K电阻变成VCC5M_ON去到u41系统供电芯片第4脚开启5V,量到是0.9V。M1_ON信号还通过一个0欧电阻到u41系统供电芯片第28脚开启3V,测到是3.3V,现在是系统供电芯片的供电21脚20V20脚5V都正常了,5V,3V的开启信号也有了,但还是不出3 5V。芯片也换过了,什么情况,前辈过来指点下吧!
发表于 2016-10-17 20:00:10 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
VCC5M_ON应该是3.3V才会开启吧?实际测量到0.9V应该不对的。还有应该测量一下3V的PGOOD是多少
我也觉的在点低,但哪个10K电阻也没问题啊,单给个3V也没在被拉低。  详情 回复 发表于 2016-10-18 09:38
发表于 2016-10-17 20:16:49 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
找论坛强哥买板子  他这种板子应该多吧
发表于 2016-10-17 22:03:21 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
太老了,这个主板修起来头疼。 买一张 应该不贵饿
发表于 2016-10-17 23:39:01 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
主板不到一百好像  不过修好了多挣点
发表于 2016-10-17 23:59:51 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
看样子好像保隔也没导通吧  先确认保隔是否已正常  然后再查U41的工作条件
保隔是过了,联想芯片都发出3 5V开启信号了  详情 回复 发表于 2016-10-18 09:32
发表于 2016-10-18 09:14:23 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
记得好像是3V5V滤波电容吧
电容也不短路啊  详情 回复 发表于 2016-10-18 09:41
发表于 2016-10-18 09:28:36 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
买板子吧 一百大洋左右。。
板子换完了,这不没事拿出来练习下嘛  详情 回复 发表于 2016-10-18 09:36
发表于 2016-10-18 09:32:18 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
保隔第二个场管还没打开,打开要3 5V 出来了才能给场管G级升压
发表于 2016-10-18 09:36:40 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
daijikai 发表于 2016-10-18 09:28
买板子吧 一百大洋左右。。
板子换完了,这不没事拿出来练习下嘛
发表于 2016-10-18 09:37:36 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
好吧 楼主学习精神值得学习
发表于 2016-10-18 09:38:17 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
那就很有可能是联想芯片挂了吧?记得这个芯片是PMH7?  详情 回复 发表于 2016-10-18 18:45
发表于 2016-10-18 09:41:44 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
solly1021 发表于 2016-10-18 09:14
记得好像是3V5V滤波电容吧
电容也不短路啊
发表于 2016-10-18 18:45:19 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
那就很有可能是联想芯片挂了吧?记得这个芯片是PMH7?或者查下这个芯片的工作条件
发表于 2016-10-21 10:03:03 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
电容不短路不代表就是好的
发表于 2016-10-21 10:08:40 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
学习了,正修
发表于 2016-10-24 15:28:32 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
直接报换主板,多报点,还能挣些钱,老板子料板都不好找
发表于 2016-10-24 15:44:01 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这种老机器直接换板好了,某宝100内
发表于 2016-10-25 09:02:43 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
3V5V电容换个试试
