查看: 17325|回复: 100
Y450掉电,详解维修思路
发表于 2016-10-17 19:00:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
型号:Y450
版号:DAOKL1MB8E1 REV:E
故障:不显示,开机瞬间掉电
今天同行拿来一台机,说是开机灯亮一下就灭了,扔我这就走了。
我拿到手先拔下电池(这是最基本的,免得电池充电引起误判),插电,待机0.01A,正常。按下开关,上电到0.50A瞬间掉电。Y450嘛,通病就是显卡电源小板嘛,看这个现象八九不离十了。啪啪两下拆开,首先观察主板有无进水,烧毁的痕迹,主板外观完好。
一般掉电对于小白都是比较棘手的东西,因为不知道怎么下手。不要急,先量内存电压,都会有一个瞬间电压出来的,1.5V出来了就代表内存供电是好的
接下来继续,桥供电1.05V好的。
接下来量显卡供电电源小板,因为小板是装在主板上的,表笔伸不进去,不好测量,很多人都是直接选择淘宝买,二三十块钱省力气。但也有很多客户急要,小板上一共产生两个电压,显卡供电1.05V和1.8V,我们可以用下面办法来测量,
再接下去量旁边的1.8V,没有出来,我们去量这个1.8V供电芯片的条件
这里条件都正常,还是没有出1.8V电压,表笔打1.8V的对地阻值,500欧正常。像这种情况一般都是芯片,场管,滤波电容出问题了。这个机的小板滤波电容我都修了3,4台了,通病一枚,直接换下滤波电容。
按下开关,上电到0.8A,然后跳变到1.30A
成功亮机!!!
  写的比较偏小白向,大神勿喷奉上大板小板图纸,点位。求各位看官多多加分,也是我写帖的动力,加分不扣自己分,动动手指我会更加努力写贴的
Y450 KL1 大板小板图纸.rar
1.85 MB, 下载次数: 87, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
Y450 KL1点位.zip
471.12 KB, 下载次数: 39, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 3下载分 +4 收起 理由
ccyjdz + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
杨健强 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
锋芒惭现 + 1
来自 5#
发表于 2016-10-17 19:35:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有人问换了哪个电容,我上个图,这是通病,下次大家直接换这个滤波电容就好了,分分钟秒杀
发表于 2016-10-17 19:15:35 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
一直听说Y450有通病 我一直没修到过Y450    希望最近来一台让我秒秒
发表于 2016-10-17 19:19:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
Y450基本都是显卡电源小板坏,能修就修,省钱省时,不能修就换,也便宜
发表于 2016-10-17 19:32:12 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
那个电容也不说下,蓝瘦磨姑
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
H55 + 1 蓝瘦磨姑????????????
发表于 2016-10-17 19:36:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技佳55 发表于 2016-10-17 19:32
那个电容也不说下,蓝瘦磨姑
图片已经上传,帮忙多加分
发表于 2016-10-17 19:42:54 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
楼主是无私奉献的人,点赞了
发表于 2016-10-17 19:44:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
贰尐 发表于 2016-10-17 19:42
楼主是无私奉献的人,点赞了
哥,加分啊
发表于 2016-10-17 20:22:58 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
谢谢分享思路,资料
发表于 2016-10-17 21:09:17 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我遇到过几次都是换芯片好的  难道是取芯片的时候加热了电容好的啊,下次试试看
发表于 2016-10-17 22:15:51 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
Y450通病了 显卡小板上面的芯片 和电容都同意坏
发表于 2016-10-17 22:21:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
嗯嗯 有示波器就更好了
发表于 2016-10-18 09:06:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是这样的哦,这个电容加热很容易不稳定的,当然这个芯片也容易坏
发表于 2016-10-18 09:16:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主经验丰富啊,
发表于 2016-10-18 09:28:18 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
很好的案例  学习了 这小板确实爱坏
发表于 2016-10-18 10:05:43 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
通俗易懂 可以的
发表于 2016-10-18 10:23:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
Y450修的有几台但还没有修到过小板出问题的
发表于 2016-10-18 10:32:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还有通病  就是开关板
发表于 2016-10-18 10:37:42 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
同样的问题坏的很多的,谢谢分享
发表于 2016-10-18 22:04:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
自己顶一下,防沉
