查看: 1254|回复: 3
联想Y550P开机不显示
发表于 2016-10-17 18:36:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
有遇到过联想Y550p的机子,开机不显示,各供电正常,刷过BIOS,有遇到的吗
发表于 2016-10-17 18:36:51 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
屏是好的嘛
发表于 2016-10-17 20:05:05 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
没有好方法只能慢慢试了
发表于 2016-10-17 21:25:11 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
上电多少啊   机器是否跑马正常了
