查看: 1606|回复: 3
ASUS X550JX REV:2.0
发表于 2016-10-17 14:59:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
故障表现为有时亮机,有时不亮机。不亮机时电流到0.4A。这时桥发烫。电压只有0.3V,,其余电压没有。这是桥问题吗?加焊没有效果。亮机的时候一切正常。有遇到类似故障的吗?
发表于 2016-10-17 15:02:54 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
刷BIOS试试先
发表于 2016-10-17 15:29:54 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
先刷个BIOS试试
发表于 2016-10-17 15:42:32 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我也遇到过这个问题  后来我就动了3V 5V  PG的几个电阻     就好了  同行那回去没过半天  故障又回到起点了    后来我就直接放弃了
