查看: 4412|回复: 50
秒X455LD 2.1 触发0.09掉电重启
发表于 2016-10-17 14:09:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
版号:X455LD  2.1
故障:触发至0.09反复掉电重启
这种情况一看就知道是缺电压
之前是进过水的,boss 处理了一下,不行就和客户说换班800+,压了很久,加上最近没啥
生意,于是拿给我看能不能修好,因为换版的话,800+甚至还要亏本~我笑着回应修好可以下班不,哈哈,上一贴sony也是说换版800+
如图,开关右边进水腐蚀了,掉件了。论坛找了下没有实物图能够很清晰的看见掉了什么东西
于是下载一份点位图,去了我大10分,心疼ing
找到进水的部位,
对照主板,发现掉了一个LED灯和一个电阻,呵呵,看样子可以秒杀啊,哈,找到100k电阻补上去,秒了
PR8332  12V控制产生1.35V开启。
上午还修了台Y470 ,开机0.2几掉电重启,呵呵,直奔 3V和5V转换,5v正常转换,3v未能正常完全转换,,G级0.几V,呵呵,直接把那边一路的电阻MOS管撤掉,直接一根线把5V G级和 3V G 级连起来。。秒了。
现在还有台 APPLE A1370开机显示白屏后反复掉电重启(反复开机),按alt 后能正常进OS系统,进入OS系统老是提示 关机,呵呵,键盘问题,开关键自己在按  报了价  等待客户消息 ,搞好就准备下班咯~~~~~~~
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
乐呵呵 + 1 双击666+关注!
jiafu000 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2016-10-17 14:17:57 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
怎么不把换电阻的实物图上传上来
发表于 2016-10-17 14:29:47 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
这是通病吗
发表于 2016-10-17 14:38:30 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
环电阻的地方怎么不上传
发表于 2016-10-17 14:53:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有图看看就更好了。。。
发表于 2016-10-17 14:53:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有详细过程 吗。。。。
发表于 2016-10-17 14:56:15 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
有图看看就好了
发表于 2016-10-17 15:09:41 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
正好有两台
发表于 2016-10-17 15:18:07 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
LZ也是运气好
发表于 2016-10-17 15:18:26 | 只看该作者 来自: 内蒙古通辽 来自 内蒙古通辽
进水的 一定要仔细观察进水部分  烧断线的 点或电阻芯片脚
发表于 2016-10-17 15:33:43 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
再详细点就好了,谢谢楼主的分享
发表于 2016-10-17 15:34:58 | 只看该作者 来自: 内蒙古通辽 来自 内蒙古通辽
算不算通病啊 哈哈
发表于 2016-10-17 15:48:14 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
谢谢楼主的分享!
发表于 2016-10-17 16:24:09 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这个是通病吗
发表于 2016-10-17 16:31:44 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
可以收500大洋
发表于 2016-10-17 16:39:33 | 只看该作者 来自: 内蒙古通辽 来自 内蒙古通辽
楼主 又有真相啊
发表于 2016-10-17 16:43:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有图就更好了。学习了。
发表于 2016-10-17 16:49:42 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
华硕的主板有图就好修了
发表于 2016-10-17 16:58:33 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
谢谢楼主的分享!
发表于 2016-10-17 17:07:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主运气好    生意也好啊
