查看: 5128|回复: 1
[华为手机维修]
华为麦芒c199自动重启维修案例
发表于 2016-10-17 13:23:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
华为麦芒c199自动重启维修案例
  一、单板故障现象
  手机开机后进入休眠状态自动重启。
  二、原因分析
  手机开机后进入休眠状态自动重启,升级后现象复现,用镊子短接TP2616和TP2619无加载端口,测量TP2616阻抗为5.0K欧,与正常板对照TP2616为20K欧,则测量VREG_L6_1P8短路,在VREG_L6_1P8线路上加一个1.8V电压,触摸到U701发烫,拆除后VREG_L6_1P8短路OK。
  三、最终结果
  更换U701后OK。
发表于 2019-9-17 23:30:00 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
