查看: 2689|回复: 1
[华为手机维修]
华为麦芒c199后摄像头打不开维修案例
发表于 2016-10-17 13:15:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
华为麦芒c199后摄像头打不开维修案例
     一、单板故障现象
     手机开机后测试MMI,后置摄像头测试失败。
     二、原因分析
     1、根据下面的电压依次测量:
     测量到VREG_CAM_1P05(L2103)无电压,正常板有1.05V。"
     2、分析异常信号:
     a)VREG_CAM_1P05无电压,说明U2103电压转换器没有正常进行工作。
     b)量测VPH_PWR、VDD_CORE_CAM电压都正常。
     c)U2103的供电正常,无电压输出,说明U2103损坏。
     三、最终结果
     更换U2103,故障排除。
     四、经验总结
     摄像头不良一般都是电压不良导致的,J2101、T2101、T2102、T2103、T2107、T2108也损坏比较多。
发表于 2016-10-18 10:09:58 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
谢谢楼主分享
