查看: 4880|回复: 3
[华为手机维修]
华为P8青春版电信4G不开机维修案例
发表于 2016-10-17 12:46:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
华为P8青春版电信4G不开机维修案例
  1、现象、问题描述
  此板工单故障描述为不开机,用程控电源接假电池给主板上电短接开机无任何反应,故障属实。
  2、关键过程、根本原因分析
  遇到开机无电流的故障板我们通常都会优先测量VPH_PWR和VBATT电压是否正常,此故障板只有一路VPH_PWR电压,所以只需测量VPH_PWR电压,测量到该故障板VPH_PWR电压为0V,下电量测其对地阻值只有0.2欧姆,由此可知该线路处于完全短路状态。维修此类短路板我们一般有两种方法:
  感温法:用程控电源在VPH_PWR线路上加一个4.0V的电压,然后用手触摸整块主板的TOP面与BOTTOM面,但没有摸到主板有发烫的地方,初步判断为电容或保护管短路,与IC无关。
  欧姆法:打开SGD找到所有VPH_PWR量测点,将FLUKE高精度万用表打到欧姆档位,红表笔接地,黑表笔接量测点。经反复测量C1607,C1608的对地阻值只有0.19欧姆,比其它测量点少0.01欧姆,拆掉C1607,C1608后VPH_PWR电压恢复正常。
华为P8青春版电信4G不开机维修 图1
华为P8青春版电信4G不开机维修 图2
  3、结论、解决方案及效果
  更换C1607,C1608后手机能正常开机,故障修复。
  4、经验总结、预防措施和规范建议
  遇到短路板我们可结合感温法与欧姆法修复故障板。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
我的泪为谁飞 + 10 双击666+关注!
发表于 2016-11-15 13:41:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
请教老师   SGD 是什么?   点位图   位置图?    麻烦老师给与指点
发表于 2016-11-15 17:55:08 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
少0.01欧姆  都能发现 {:3_50:}
发表于 2016-11-20 16:54:58 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
可以买个毫欧表....很方便的
