查看: 3410|回复: 22
飞利浦显示器白竖条求助
发表于 2016-10-17 09:01:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
一台飞利浦19”液晶显示器更换灯管后,用了10多天,出现竖条故障,是不是灯光没有装好有没有朋友遇到过这种问题
补充内容 (2016-10-18 08:15):
谢谢各位解答,看来是我换灯管过程中伤害了屏,废了,免去维修费,让客户拿走吧
发表于 2016-10-17 09:14:01 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
呵呵   正常   下次拆屏时注意   这屏就算了   修不好了
发表于 2016-10-17 09:24:17 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
屏的问题
发表于 2016-10-17 09:38:53 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
屏的问题,一般的维修修不聊没有压平机
发表于 2016-10-17 09:40:01 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
没戏,屏的问题
发表于 2016-10-17 09:41:32 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
屏幕的问题 这种不好解决了
发表于 2016-10-17 09:48:20 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
我刚开始的时候也有过    是换的过程
发表于 2016-10-17 09:52:15 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
屏的软排线开胶了,换灯管10多天,可以交差了吧。已经给客户了吧。
发表于 2016-10-17 09:55:50 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
屏问题。。换灯管有几率出现这种问题
发表于 2016-10-17 10:09:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可能拆修没注意,造成的2次损伤~~,问题不大,只有委婉告知客户~~,这竖条属于屏上软排线开裂~只有工厂专用压屏机可以修复~,
发表于 2016-10-17 10:11:59 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
屏坏,只能跟客户好好沟通,不影响使用就这样用,大不了减免点维修费
发表于 2016-10-17 10:21:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
屏基本挂了,将就用吧
发表于 2016-10-17 10:30:05 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
屏坏了。要是换灯管后这样子的话。那你就是运气差了些下手重了些
发表于 2016-10-17 10:30:06 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
屏的问题,没办法
发表于 2016-10-17 10:34:45 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
屏问题了···在深圳的话就有办法修
发表于 2016-10-17 11:49:03 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
这屏就算了   修不好了
发表于 2016-10-17 12:15:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
妞妞说的好容易哦   万一客户是比较有强迫症的那种呢  死活不要
发表于 2016-10-17 16:43:04 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
那就。。。看楼主怎么处理了
发表于 2016-10-17 20:02:13 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
屏的问题,只能这样子用着了。。。。、
发表于 2016-10-17 20:10:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该是显示屏坏了
