查看: 3891|回复: 9
小修一块七彩虹主板 CF-G6-MX 2.8 CPU供电
发表于 2016-10-16 21:52:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
主板开机上电测量电压  只有CPU电压没出   芯片是RT8859M+BD= 找图纸查看  简单测试 我是先查开启的后查供电 38脚EN 1.06正常 41脚5V正常    47脚1.3V正常 48脚供电0.4V不正常  到论坛看了一下 芯片48脚正常供电是1.3V 是外部2个电阻分压 找到2个电阻  为了省事 直接拆了2个电阻  短接47 48  正好有2个电容 一个是47  一个是48脚的 靠的很近 直接短接  上电内存报警了  上内存OK
发表于 2016-10-16 22:45:52 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这样做简单省事不少
发表于 2016-10-16 23:44:49 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这芯片是有这毛斌,,之前在一块梅捷板子上碰到过
发表于 2016-10-17 08:35:21 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
8859论坛上貌似很多。dvd貌似软启动电压
发表于 2016-10-17 09:07:53 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这芯片大多数是49 50两个脚外接的电阻坏了
发表于 2016-10-17 09:49:12 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
这个芯片的通病是49 50脚。修了很多了
发表于 2016-10-17 10:33:20 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
软启动电压被拉低一组~
H55
头像太牛逼哦。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2016-10-28 16:42
发表于 2016-10-28 16:42:08 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
wep20098 发表于 2016-10-17 10:33
软启动电压被拉低一组~
头像太牛逼哦。。。。。。。。。。。。。
发表于 2016-10-29 03:38:13 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
好仔细的检查  小电阻一个不漏
发表于 2016-11-6 12:06:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
48脚0v呢是电源管理芯片怀了吗
