查看: 1686|回复: 9
MBX-240无CPU供电
发表于 2016-10-16 19:01:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
MBX-240 没图纸
无CPU供电,电流0.45过会掉。用的是VT1316MFA供电芯片
已经测到H_CPU_SVIDCLK和H_CPU_SVIDDAT有波波了。6脚有3V开启了
可还是没CPU 供电。电感上没有过电压。U是好的,换好U也不行
图纸又没 。各位朋友,帮我看看,还要测试哪里?
补充内容 (2016-10-19 18:16):
换了玻璃管后电压一闪而过,10楼有波波图,这是啥情况?
补充内容 (2016-10-19 18:45):
修好啦。换1316    好了
发表于 2016-10-16 19:15:56 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
开始EC短路,换后触发就这样,刷过BIOS一样不出
发表于 2016-10-16 19:48:26 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
VT1316MFA供电芯片换过了
发表于 2016-10-16 19:50:18 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
条件查了哪些?
MOS管有脉冲吗?
MOS管是玻璃芯片,BGA封装,不过供电芯片发出的驱动信号无波  详情 回复 发表于 2016-10-16 19:52
发表于 2016-10-16 19:52:35 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
JQuenn 发表于 2016-10-16 19:50
条件查了哪些?
MOS管有脉冲吗?
发表于 2016-10-16 19:56:57 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
玻璃管 MOS 容易坏了,我换了好多才换号
谢了, 我试试  详情 回复 发表于 2016-10-16 19:59
发表于 2016-10-16 19:59:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
玻璃的MOS管子 容易坏
发表于 2016-10-16 19:59:59 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
谢了, 我试试
发表于 2016-10-19 17:48:41 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
换了玻璃芯片电压是出来了,可是一闪而过,也没过压这是反馈的问题吗?
电感前端的波
这是电感后端的波
发表于 2016-10-19 18:44:36 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
再换1316供电管理芯片OK
