查看: 1937|回复: 9
联想G460 掉电自动重启反复循环。
发表于 2016-10-16 17:56:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
联想G460 电流到1.2 掉电重启反复循环。不插内存,到了1.2 掉,但不会重启,量各二级电压,都正常 cPu  显卡供电都有,没有思路了。搜了下论坛,好象碰到一样的故障还真多哦。有没有人解决的。
发表于 2016-10-16 18:16:32 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
你可以把显卡的电感去掉看看会不会重启了
发表于 2016-10-16 18:26:56 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
刷BIOS 或查集显供电
发表于 2016-10-16 20:20:56 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
检查下显卡的 RST 。。。断卡显卡 供电 看看
发表于 2016-10-17 11:53:35 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
去掉显卡供电看看
发表于 2016-10-21 10:15:59 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
机器拆CPU后装上,又好了。真的很奇怪哦
发表于 2016-10-25 15:46:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我现在也有一个这样的机器  拆装U也不成!
发表于 2016-10-25 16:00:24 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
刷BIOS 或查集显供电
发表于 2016-10-25 16:08:22 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
检测不到CPU也会出现这种情况
发表于 2016-11-4 13:29:46 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我的也是 重新 装下 CPU  好了
